问 车辆抖动 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 伊春车友0738634 0浏览 · 2026-07-27 23:28· 发布于北京 速度超过100以后车身抖动,动平衡做了好几次了也一样。b9大麦包19寸轮毂 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问迈腾对比蒙迪欧 0回答 问天冷了,油耗上升了 0回答 问车内有农药的异味 0回答 问13款迈腾B7领先版 0回答 问一汽大众终身质保问题 0回答 问22款迈腾该如何保养 0回答 全部回复 只看楼主 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 反复做动平衡依旧高速抖,别认为就是平衡块问题。先仔细检查19寸轮毂有没有轻微变形、轮胎有无内伤脱层。也可以试试前后轮调换试车,另外半轴、轮毂轴承异常同样会造成一百码以上抖动,逐项排查看看。 07-28 00:37 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽 奔驰E级 你看看轮毂变形没有?19寸轮毂胎壁较薄,受到冲击后容易产生肉眼难以察觉的径向或轴向变形(失圆) 。这会导致即使做了动平衡,车轮在高速下依然会“跳”。需要用专业设备检测轮毂的跳动量,必要时直接更换轮毂 。 07-28 08:04 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 高速抖动排查供你参考:1、检查轮胎是否失圆走形,顺便轮胎做一次四个轮胎动平衡调整?2、检查固定发动机的橡胶机爪垫?3、检查底盘轮胎摆臂衬套是橡胶老化?4、在轮胎没变形的情况下,先做个动平衡试试,5、不行再查查前轮前束,四轮定位不要轻易做,做不好会适得其反的,原厂定位参数最准确! 07-28 08:24 来自上海 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷渡南方的企鹅 关禁闭 已屏蔽 奥迪A7L 反复做普通动平衡没用,优先排查19寸轮毂有没有磕碰变形、轮胎胎体变形。建议直接做道路力动平衡,同时区分是方向盘抖还是车身抖,如果方向盘抖就是前轮总成问题如果,车身底盘共振抖动就重点检查一下后轮 07-28 08:49 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 岁月如歌往事如风 关禁闭 已屏蔽 汉兰达 我的亲身经历给车主朋友探讨一下,***年买的迈腾b9至尊,车速115的时候,方向盘和脚底有轻微的震感。调了四轮平衡,发现4个轮胎的平衡都有问题。调后有改进,但没有完全改进。后咨询修车的朋友,提出怀疑是不是悬挂或者四轮定位的问题,朋友说新车轮四轮定位一般不会出问题,问题应该还是出现在轮胎的动平衡或者是轮毂是不是有变形?后又二番返回4s店,再检查动平衡,发现动平衡还是有问题,继续进行四轮儿动平衡的调整。这次调整后,方向盘抖动脚底有震感的现象基本消失了。真是怀疑了这个一汽大众迈腾厂家的品控了。也是服了4s店师傅的技术水平了。小小的一个轮胎动平衡的问题影响了车主对车子的感受。所以说你还是找一个做动平衡技术好的,让他给好好做一下四轮动平衡。 07-28 09:33 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽 揽境 动平衡是在同一家店做的吗?可以换个店试试。如果动平衡方面没问题就要看轮胎是否有起鼓变形的现象,最好的方式就是替换一套旧轮胎试试,如果没条件就把轮胎前后倒一下。轮胎排除后接下来就是轮毂的问题了,变形失圆啥的。 07-28 10:51 来自内蒙古 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北京车友0005293 关禁闭 已屏蔽 嘉荫汇通,修车技术不错 07-28 11:35 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽 车身如果抖动,一般是后轮的动平衡问题,你做好几遍?都做啥了?每次做都需要换地方粘贴片么。 07-29 09:04 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 喝过百事可乐吗 关禁闭 已屏蔽 轮子倒一下,抖动位置还不变的话,那就查一下底盘传动。你已经做好几次了,感觉不是轮子的事了。 07-29 09:19 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 修配厂丁工 关禁闭 已屏蔽 迈腾 你做动平衡只是一方面,没找到根源,做多少次动平衡也不好使,还要检查轮胎胎面的失圆和弹跳,这个非常重要,还有就是100以后一直抖还是特定区间抖,加速抖,减速抖,踩刹车抖还是滑行抖,都不一样,需要逐步排查,建议找个资深技师试车检查。 07-29 10:50 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 高山流水007843321 关禁闭 已屏蔽 19寸的大轮毂看看有没有变形把,轮毂肉眼看不出来的变形也容易产生你这个问题 07-29 11:46 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阿杰瑞米瓦德 关禁闭 已屏蔽 奔驰C级 查下轮胎轮毂吧,19寸低扁平比,过坑很容易出现肉眼看不出来的轻微变形,普通动平衡测不出来圆度,所以做多少次动平衡都解决不了。 07-29 13:18 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ikun顶流 关禁闭 已屏蔽 迈腾 基本上抖动就3个原因,动平衡、四轮定位、轮毂变形,逐项检查排除就可以 07-29 14:04 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Aurora330 关禁闭 已屏蔽 先分析抖动原因,再逐级排查。19寸大扁平比轮胎容易出现轮胎变形或者轮毂变形,把前后轮交叉调换一下,看看抖动是否随轮胎转移。 07-29 14:11 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽 哈弗大狗 单说这个不好判断,有可能是轮胎胎面不平导致的,具体的还是得看车辆状况 07-31 09:32 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
