问 迈腾油耗问题
滨州车友7323243
0浏览 · 2025-12-09 11:35· 发布于山东
迈腾b9行驶里程3300km,一直平均油耗7.9左右,近期突然增至11左右,请教是否正常?
llx3344 关禁闭 已屏蔽
威麟X5
一下子增加三个油,不太正常,是不是近期用车到了拥堵的路段,导致平均速度特别慢?
2025-12-09 11:50 来自云南 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
如果夏天的油耗都在一个区间,到了冬季油耗增加很多,那就是跟温度有很大关系,堵车状态下的油耗会到11个,提前热车很重要。
2025-12-09 11:55 来自山西 回复
偉志 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽8
因为近期天冷了,发动机升温慢,要多喷油,加上可能路况的影响,油耗就高了
2025-12-09 12:40 来自河北 回复
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
这要看你看的是哪一项的平均油耗,如果是自启动起和自加油起的平均油耗这样的波动很正常,因为油耗都是根据此一阶段总平均下来的,自启动起顾名思义就是单次或没超过2小时以上的重新启动行驶,而自加油起如果恰逢你刚刚加完油也属于短程平均数值。现在又刚好在温度下降的当口,发动机初启动时的工作温度不佳,油耗自然会高一些。
但要是累计油耗有这样的波动就不太正常,除非你不小心点了累计清零。
2025-12-09 13:25 来自内蒙古 回复
郝先生的车库 关禁闭 已屏蔽
迈腾
冬天,耗油量多一点点!属于正常现象
2025-12-09 13:32 来自黑龙江 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
你是不是火花塞老化、点火线圈故障、氧传感器异常等会导致燃烧不充分,油耗增加??
2025-12-09 14:38 来自吉林 回复
每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽
只是给你个数据参考,根据你平时的驾驶习惯估算出来的。可能天冷了,脚重了,路堵了。
2025-12-10 08:57 来自吉林 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
长安星卡PLUS
若近期气温降低,发动机升温慢,为维持运转会多喷油;要是同时遇到通勤路段拥堵,频繁启停会让油耗进一步上升,这是冬季用车很常见的情况。另外若近期多跑短途,发动机没达到最佳工作温度就熄火,也会让油耗明显增加。
2025-12-11 10:38 来自吉林 回复
机器猪2011 关禁闭 已屏蔽
马自达6
大众的仪表显示分类已经很科学了,除了累积里程油耗,还有启动后及上次加油后的油耗,且都有对应均速信息,你倒是看看呀,如果均速差距不大,证明路况水平差距不大,那油耗突然从7~8L增加到11L,那确实是有故障的概率比较大,或者GPF堵了,如果就是均速掉到20Km/h上下,那11L甚至更多的油耗是正常的呀,你长时间原地怠速不走,油耗还能到30L/100Km;
2025-12-11 11:54 来自北京 回复
平淡是真1231 关禁闭 已屏蔽
迈腾
我常跑的同一段高速,夏天5.5个左右,冬天6个,380大迈。
2025-12-11 14:32 来自湖北 回复
