请教原厂行车记录仪出现的问题
保定车友2633533
0浏览 · 2025-10-15 20:06· 发布于河北
原厂行车记录仪的存储不是自动覆盖吗?为什么我的64 G 内存卡,过段时间就会除了蓝灯闪,黄灯也闪,还伴随有提示音。然后按记录仪上的复位键,黄灯就不闪了,提示音也没了。这是什么原因呢?应该怎么解决?有人说需要设置,应该怎么个设置。
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
你先在APP设置上格式化一下内存卡,如果还是这样的话就换一个内存卡试试,很有可能是内存卡的品质问题,排除内存卡的问题之后接下来就是行车记录仪本身问题了,但后者的概率较低。
2025-10-15 20:59 来自内蒙古 回复
可以买辆车 关禁闭 已屏蔽
先检查设置里循环录制功能有没有开启,没开的话视频不会自动覆盖。黄灯闪和提示音可能是内存卡满了或者卡有问题,把卡格式化一下再试试。重力感应灵敏度过高也会存太多紧急视频占空间,调低点或者关掉看看。
2025-10-15 21:15 来自北京 回复
永远的西风 关禁闭 已屏蔽
不知道其他大众车型,反正迈腾B9的原车行车记录仪比较***。所有记录都在车子内部存储上,要想导出非常费劲、非常慢,而且得在车辆启动情况下进行。而且总提示没有记录卡,即便新买了TF卡,也不往TF卡上记录.。要想记录在TF卡,也得在热车情况下慢慢复制。
2025-10-16 08:42 来自北京 回复
lightning663 关禁闭 已屏蔽
检查一下记录仪设置,一般都是自动覆盖的,再就是看一下tf卡的质量,不行就换一个卡试试。
2025-10-16 11:21 来自北京 回复
路痴考科三 关禁闭 已屏蔽
换个内存卡看看
2025-10-16 16:03 来自吉林 回复
每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽
看看行车记录仪本身的设置,或者关联的app设置。
2025-11-12 02:14 来自吉林 回复
