问 迈腾330豪华方向盘松手就向右跑偏 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 少爷__ 0浏览 · 2025-09-03 23:49· 发布于吉林 24年迈腾B8.5 ,330豪华,方向盘一松手就向右跑偏,跑直线需要手一直扶着方向盘怎么回事,正常现象吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问求好用的光感编码 0回答 问一汽大众终身质保问题 0回答 问迈腾B9 0回答 问正时链条需要更换吗? 0回答 问迈腾b8 0回答 问迈腾尊贵版大迈包 0回答 全部回复 只看楼主 与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽 凯越 这通常意味着车辆的四轮定位数据失准(特别是前束值不准或后轮推力线角问题),或是左右侧胎压不一致、底盘悬挂部件存在微小偏差所致。作为新车,建议去4S店进行专业的四轮定位和全面检查 2025-09-04 05:41 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽 雪铁龙C5 先查查二个前轮的轮胎气压、磨损程度是否一致,然后做个动平衡试试,再查查前轮前束和内外倾角!四轮定位不要轻易做原厂四轮定位参数最准确,做不好会适得其反的! 2025-09-04 07:22 来自上海 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 萌哥wm 关禁闭 已屏蔽 传祺ES9 少爷兄,不是正常现象。轮胎气压不一致,两侧轮胎胎压差异会让车辆跑偏;四轮定位数据失准,比如前轮前束、外倾角不正常;悬挂系统部件(像下摆臂、减震器)磨损或变形,也会影响行驶稳定性。建议先检查胎压,再去做四轮定位,排查悬挂部件。希望这些对兄弟有帮助。 2025-09-04 08:03 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > lightning663 关禁闭 已屏蔽 不正常,方向盘不扶时,应该走直线,稍有偏差问题不大,检查一下胎压,然后就是四轮定位。 2025-09-04 08:43 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽 揽境 这肯定不正常啊,大概率就是需要做一下四轮定位了,可以先检查一下胎压,但是胎压一般是不会有这么大的会导致跑偏的偏差的,最终还是得做四轮定位。 2025-09-04 09:14 来自内蒙古 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > xhliuabcd 关禁闭 已屏蔽 原因:轮胎气压不一;轮胎跑偏;该四轮定位了。解决办法:这些事一块做吧,找个小汽修店,100块钱搞定。 2025-09-05 17:32 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽 跑舵先查动平衡,一般整完就好了,最后没招了才轮到四轮。 2025-09-10 12:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > JOKERSUN3966 关禁闭 已屏蔽 迈腾 先不用定位,一个是把胎压调整一下,再一个把左右轮倒换一下试试,还不行再考虑定位。车子只要不是高速过坑或者经常上路沿石,一般都不用定位。没事做定位是越做越差。 2025-10-10 10:52 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
