你们迈腾高速120发动机转数是多少
黑F高尔夫
0浏览 · 2025-09-03 10:54· 发布于黑龙江
在快手上看迈腾高速120发动机转速是2000,为啥我的迈腾高速120发动机转速是2200。我的是17款的380。
可以买辆车 关禁闭 已屏蔽
17款迈腾380跑高速120转速2200转挺正常的,这代车差不多就这水平。新款变速箱齿比调了或者用了低滚阻轮胎可能转速低点,老款2200转不算毛病,放心开吧。
2025-09-03 21:17 来自北京 回复
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
正常来说迈腾380高速120时速的转速确实是2000转刚好,330是2100转,280才是2200转,现在的1.5T300这款转速是2150转。
你的转速偏高有可能有以下因素:
1、变速箱调校不同,17款的迈腾380变速箱是DQ380,DQ380是没经过进一步优化的变速箱,要知道DQ381变速箱不仅多增加了一个电子油泵,同时对燃油经济性也有改进。
2、发动机动力导致的,发动机工作状态下降,动力下降,就需要更多的转速来维持需要的转速。
3、轮胎大小也会影响,要是进行过轮胎改装,那么120时速的时候实际速度(参照导航速度)要高于120的,这时的转速也会有一定影响,但如果不是改装的偏差过大的话,一般在50转以内是比较合理的,就像揽境120时速时转速是2050转左右,实际速度也比表显的快了3公里/每小时。
基于以上因素总结,个人觉得第一点原因可能性更大,第二点也有可能,第三点可能性较低。
2025-09-03 13:55 来自内蒙古 回复
可以买辆车 关禁闭 已屏蔽
每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽
差不多,除非你是猛踹上来的。稳定上来差不多就是你说的那个转数。
2025-09-10 16:25 来自吉林 回复
天蝎座豌豆射手 关禁闭 已屏蔽
宝马3系
正常,你那7档2200的转速一点毛病没有。快手上可能是后期改进的dq381变速箱,你的是dq380,7档的齿比可能不同。或者视频有点下坡路段也不是没有可能
2025-10-09 15:00 来自吉林 回复
捡得有 关禁闭 已屏蔽
我的1900左右
2025-10-09 16:12 来自福建 回复
没事爱玩车 关禁闭 已屏蔽
护卫舰07
不应该啊,巡航一段时间,路面比较平的时候再观察一下
2025-10-22 23:00 来自吉林 回复
