B9的座椅按摩都是这样吗
sy夜风
0浏览 · 2025-08-07 08:30· 发布于辽宁
一直就存在这样的问题,使用时在右下侧一个部位,每次运行到这里总是会出现“咯哒”一声,本来也不是啥大毛病,也就没太当回事。今早突然发现副驾也是大概位置,也出现了同样的情况,还被老婆嘲笑小题大作。不知道是不是质量问题,想问一下车友们有遇到过同样情况的问题吗?
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
sy夜风兄,这大概率是座椅按摩机构的机械问题,像按摩模块里的电机、齿轮组,运行到特定位置时卡滞或啮合异常,就会“咯哒”响。也可能是座椅骨架和按摩组件装配有间隙,振动时产生异响。你可以先试试调整按摩强度、模式,看是否还出现。不放心就去4S,让师傅拆检座椅按摩机构,排查部件磨损或装配问题,供参考,望采纳 。
2025-08-07 08:39 来自广东 回复
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
座椅按摩师买车的必要选择吗?当然有钱是可以选择的,除非你是每天坐在车里的时间比较多,不然真的没有啥用,如果座椅按摩出现异常,肯定是不能再使用的,
2025-08-07 08:33 来自山西 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
B9的座椅按摩正常是不应该有声音的,如果有声音可以视作为质量问题,可以去4S要求处理,必要时也可以要求索赔更换。当然要是不想那么折腾,声音也能接受,也可以先用着。
2025-08-07 09:06 来自内蒙古 回复
每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽
我的没有你形容得声音。可以选择去店里查看一下。
2025-08-08 08:40 来自吉林 回复
sy夜风 楼主 关禁闭 已屏蔽
迈腾
到底还是更换了一套按摩系统,原来只是有点声音,后来干脆就罢工根本用不了了,所以再不愿意拆座椅也没办法了。维修人员换完后也还是有声音,告诉我只能是先用着看,再看看这个现象是不是别的车也存在,可关键是B9市场保有量本就不大,有按摩的顶配车就更不多,所以怎么会有更多的参照数据拿来比对呢
2025-09-17 17:21 来自辽宁 回复
