迈腾B8发动机故障灯亮,混合气过浓,热车熄火再启动难,有遇过吗?
小麦卖
0浏览 · 2025-08-02 22:29· 发布于黑龙江
17款迈腾B8,发动机故障灯亮了,报混合气过浓,热车熄火后再启动困难,有没有类似情况的
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
检查进气系统及喷油系统,如氧传感器、进气道有无堵塞、空气滤芯是否过脏、喷油嘴、燃油压力、高压油泵等。先检查一下空气滤芯和氧传感器。
2025-08-02 23:16 来自内蒙古 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
小麦卖兄,17款迈腾B8这情况,混合气过浓可能是进气不足(空气滤芯堵、进气道漏气 )、喷油过多(喷油嘴故障、燃油压力高 ),或氧传感器、节气门传感器异常。热车启动难和油气混合比例失调有关。先按回复检查空滤、氧传感器,再用诊断仪读故障码,排查高压油泵、喷油嘴,供参考 。
2025-08-03 07:45 来自广东 回复
悠然自得5288 关禁闭 已屏蔽
重点检测碳罐电磁阀。
2025-08-03 08:24 来自河北 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
可能性最大的我觉得是氧传感器或节气门的故障,因为氧传感器(尤其是前氧传感器)负责监测排气中氧气浓度,要是失效或者积碳了,就会误报混合气过浓。
每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽
建议先检查空气滤芯和氧传感器,查看是否有堵塞或积碳等问题。也可以打开机油盖,闻闻机油口有无汽油味,判断高压油泵是否损坏。还可以用诊断仪读取故障码,排查喷油嘴、燃油压力等,以便准确找到故障原因并及时维修
2025-08-05 08:55 来自吉林 回复
