请教:迈腾B9的首保项目都各是什么
永远的西风
0浏览 · 2025-06-20 13:21· 发布于北京
尤其是机油,是什么型号?
很久没有在4S店进行过包括油车的保养项目了,都不知道现在的迈腾B9怎样保养了。
爱车老蒙 关禁闭 已屏蔽
奇瑞E5
首保他们不会给你用全合成机油的,这个是免费保养的,顶多就是给换一个机油,打个胎压加个玻璃水。
2025-06-20 13:31 来自山西 回复
捡得有 关禁闭 已屏蔽
首保除了一些常规检查外就是换机油,机滤,螺栓,垫圈。机油默认是智润灰桶,4S也可能会推荐自费加钱换黑桶。
需要清楚的是20年之后的国六车型使用的0W-20机油,都是全合成,不存在半合成机油。
首保之后使用灰桶或黑桶的保养周期都是一年一万公里(4S有可能会说半年五千,目的是创收嘛),如果经济比较宽裕可以选择加钱给车子喝黑桶,口感更佳。
另外正确的换机油姿势应该是抽废机油,而不是底部放油,因为发动机油底螺丝不在最低处,放的不干净。
因为是抽油,所以油底螺丝和垫片有可能不会给你换,这个关系不大,短时间几乎不可能出现密封失效。但是保养清单中一定会列有螺栓和垫片。
2025-06-20 13:50 来自福建 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
首保项目供你参考:
1、按照说明书上要求的时间和里程(先到为准)2、带上行驶证、质量担保和保养手册;3、换机油、机滤(用4S店提供的免费机油足矣);4、清洁空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添;5、检查底盘各部位及悬挂是否有异常和松旷(含轮胎气压);6、检查所有灯光是否齐全良好;7、测量电瓶电压是否正常;8、不一定要到购车的4S店,就近即可;9、上述项目一般都是免费的,最好提前预约;10、4S店建议的花钱项目一律不做(都是忽悠人的)。
2025-06-20 14:14 来自上海 回复
懒惰滴小蜜蜂 关禁闭 已屏蔽
迈腾B9建议使用 5W-40全合成机油,每10,000公里或1年,以先到者为准,更换一次。第二次保养就是全车检查,更换机油机滤,空气和空调滤芯脏了也得换,其他没啥。
2025-06-20 14:39 来自吉林 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
首保免费更换的是机油和机滤,全车做一个检查和调整,用时大约30分钟。别的就不需要做了,主要是某些收费的项目,比如说磨合期磨下了很多铁屑脏东西,让你做个机油油道清洗,最后让买瓶抗磨剂添加到机油里等。清洗类的项目是有用的,但是首保做还是太早了,所以去首保时,凡是收费的就不要做了,只做免费的。
2025-06-20 14:44 来自陕西 回复
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
首保很简单啊,主要就是换机油机滤,还有附带的一些车况检查,如轮胎胎压、漏油漏水检查等。但是基于是新车,如果你不提,4S往往都会自动忽略,所以最好还是提一嘴让师傅检查一下有没有漏油漏水的情况。
2025-06-20 21:04 来自内蒙古 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
首保就是机油机滤空气这几样,没别的,主要就是机油,VW50800认证的0W20 的机油就可以。国6的得用0W20,低灰分的减少粒子排放降低你颗粒堵塞的风险
2025-06-23 10:08 来自吉林 回复
永远的西风 楼主 关禁闭 已屏蔽
感谢以上热心车主的回复,已经6500公里了,下周去首保。
2025-06-23 10:57 来自北京 回复
每到周五有力量 关禁闭 已屏蔽
具体给你上什么,你给店里打个电话咨询一下就好了啊。解答的还能详细一点。
2025-06-26 18:40 来自辽宁 回复
没事爱玩车 关禁闭 已屏蔽
护卫舰07
机油,滤芯,一个燃油添加剂吧
2025-06-29 19:56 来自吉林 回复
