问 迈腾B8左右前轮起步异响
acy7z5k
0浏览 · 2025-05-12 15:54· 发布于四川
2022年购置的20款B8,行驶约10000公里时出现了左右前轮起步打方向时,左右前轮出现清脆的“啪”的一声金属异响,回轮时,另一侧也会这样响一声(低速转向前进和倒车都会响一声)。在4S店检查了方向机、刹车系统等,但均没有检查出问题,说可能是应力没有释放,属于正常现象,就没管他了,但是听着烦。后来看论坛说是前轮羊角和轴承的问题,在4S店更换了这两个配件(28000公里时更换了轴承,但是一个月不到就又开始响,40000公里左右时更换了羊角),现在51000公里,时隔近一年,一摸一样的故障又出现了。网上说也可能是前轮的半轴螺丝或花键有问题,现在不知道怎么弄了,用排除法太伤车了,朋友们有遇到类似的异响吗?有一次性解决故障的办法吗???
前轮羊角
拆卸更换中
前轮轴承
前轮轴承
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这种情况应该是在转向机,建议你检查一下转向机,这个是B8迈腾的一个通病,直接找4s店索赔转向机就可以一次性的解决问题,你排查的这些位置也不能说完全不正确,但是主要还是转向机的事儿
2025-05-12 15:57 来自河北 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
通过你上面描述的问题来看,车辆更换了这个轮毂轴承,和羊角这两个配件车辆行驶了10,000公里又出现了同样的声音,出现这种情况的话,不排除像你上面描述的车辆的这个轮毂半轴固定螺丝有松动的产生了这个声音出现,解决问题的话,我们可以进行拆卸轮胎然后对这个轮毂半轴固定螺丝给他重新紧固一下,解决这个声音问题,然后再检查一下刹车片上面的这个消音片有没有脱落,也会引起这个声音出现,这两个问题同步检查一下来解决这个声音问题。
2025-05-12 15:58 来自浙江 回复
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
球头检查了吗?球头本身问题以及紧固螺丝有没有松动的地方。这种情况建议不要死磕4S,还是出去找找能人,确定问题后再决定在哪修。
2025-05-12 22:09 来自内蒙古 回复
ckalways 关禁闭 已屏蔽
迈腾
我的B8迈腾刚行使5K公里,有时起步有“砰”的一声响,但我觉得好像来自车辆后方
2025-05-13 16:31 来自重庆 回复
spinalman 关禁闭 已屏蔽
新车时也出现过,在4s店维修弄好了
2025-05-19 22:36 来自吉林 回复
坚久的信念 关禁闭 已屏蔽
我以为只有我遇到这个问题了,一开始是右前轮附件,慢速起步快要打死方向的时候会清脆的一声响,然后去4s检查了几次,都没说出实质问题,然后有一段时间自然消失了,后来又出现了,现在都习惯了,只要低速情况下,或者上坡打方向角度比较大都会清脆的响一声,今年底快过保了,想着要不要再去查查
2025-05-30 09:16 来自江苏 回复
没事爱玩车 关禁闭 已屏蔽
护卫舰07
刹车片和分泵碰撞的声音,刚起步的时候很清脆的一声,响完了就没了,
2025-06-14 17:48 来自吉林 回复
没事爱玩车 关禁闭 已屏蔽
护卫舰07
听你的啪一声换这些没啥用呀,像刹车片旷量的声,你把刹车片两头用东西垫一下就行,日系车也有这声
2025-06-29 18:59 来自吉林 回复
