迈腾B7这里是漏油了吗?怎么修?
mxb273
0浏览 · 2025-02-20 16:19· 发布于山西
检查机油,机油没烧,但是发现一滩渗油痕迹,要修理吗?
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
图片中这个位置并不一定是存在机油渗漏的情况。
第一,这个很有可能是更换机油滤芯儿的时候不小心滴落的机油,像这种情况可以把油渍的痕迹清理干净,再继续观察一下。
第二,这个位置相关的机油如果渗漏,需要检查一下车辆的正时上盖,如果正时上盖位置密封垫老化密封不严,也会导致机油渗漏。
2025-02-20 16:23 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
2025-02-20 16:23 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
从你图片上来看大概就是缸盖儿有点儿漏油,但是也有可能是在加注机油的时候滴到外面的,建议再观察观察,如果后续没有继续渗漏的话,可能就是滴到外面的,如果越来越严重,建议检查一下缸盖的密封情况
2025-02-20 16:25 来自河北 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好这款车的正时上盖容易出现有漏油的情况,看照片的话,你这个目前是轻微的,短时间内可以选择,不用处理,都没有任何影响。I这边如果后期严重需要进行更换正式的上盖就可以了。
2025-02-20 16:28 来自贵州 回复
王侯大人 关禁闭 已屏蔽
世纪
车友,这里不一定是漏油哦,这个位置靠近机油滤芯,有可能是更换滤芯的时候,师傅不细心,滴在旁边的油,然后发动机温度高,散开了,一大片,显得油非常多。你可以用洗涤灵或者化清洗干净,先观察一段时间,看看还有没有油乎乎的现象。
2025-02-20 16:28 来自山东 回复
中庸之道4925 关禁闭 已屏蔽
揽境
这个部位不一定哦,也许是换机油时不小心弄上的。建议还是先清理一下,然后继续观察,要是再次出现再查找原因就行了。
2025-02-20 16:32 来自内蒙古 回复
老E的巴赫 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
这有油可未必就是漏油了,可能是上次做保养的时候滴上的,你可以先擦干净再行驶一段时间观察一下还会不会有
2025-02-21 09:07 来自吉林 回复
