六万公里需要做什么保养呢?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-17 11:29
六万公里需要做什么保养呢,变速箱油要不要换一下,还有没有油了
basedi 关禁闭 已屏蔽
缤智
这个公里数的保养,机油三滤就不说了吧,变速箱油、刹车系统、防冻液都检查一下,该换的就换。
2021-06-17 11:29 回复
小王过年 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
车子的大保养一般是五到六万公里的时候,你可以选择更换防冻液、刹车油、助力油、变速箱油等。
2021-06-17 11:29 回复
KK_茄子 关禁闭 已屏蔽
 新能源车子的的保养费用很低的,而且这个项目与燃油车差别很大的哈,主要更换车辆齿轮油为主,定期换刹车油,防冻液,而车子的三电系统是检查为主,也就是说不需要更换的啊,除非坏了啊。
2021-06-17 11:29 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  变速箱油建议4年或6万公里更换一次,刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。 普通火花塞建议每3万公里更换,长效火花塞根据状况6-9万公里更换,注意热值必须与自己发动机要求相符及螺丝扣长度符合。装车前确认火花塞电极间隙是否合乎要求。 四滤更换周期,机油滤每次保养与机油一起更换,汽油滤建议每3万公里更换一次(藏在油箱里的可以考虑5万左右更换),空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。 建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。 防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液。
