刹车油多久更换一次?
嘻哈团伙
0浏览 · 2021-03-09 09:11
两年的车需要换吗?
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,就按照公里数换就行了。可以大保养的时候换掉。
2021-03-09 09:14 回复
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
建议制动液的更换周期和公里数一般在两年或者四万公里,以哪个先到为准进行更换即可。
2021-03-09 09:14 回复
玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽
嘉际
一般刹车油的保养周期以时间为参考,更换周期为两年,也有些厂家规定两年四万公里,以先到为准。实质上刹车油是否更换主要取决于刹车油中的水含量,最好定期用刹车油检测仪来测量刹车油中的水分含量,决定是否需要更换。
2021-03-09 09:14 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
  您好!刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油
所谓何人 关禁闭 已屏蔽
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每4年左右检查一次刹车油。
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    汽车刹车油的更换周期一般来说是两年或者四万公里进行一次更换的,长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。
Tuilp_02 关禁闭 已屏蔽
                        刹车油 的更换周期大概是在四万公里或者行驶3年换一次就行了,长期不换可能导致刹车性能下降,甚至失灵的呀,刹车油的品牌可以选择 博世 的。
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
  刹车油储油壶上有通气孔,用来保证刹车油的容积变化,刹车油会随着温度的变化而变化,必须设有通气孔,空气里含有水分或杂质会通过这个孔和里面的刹车油相混合,导致制动油沸点降低,这时就需要更换刹车油。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于1%时候属于正常状态!当含水量在2%-3%为建议更换!当含水量大于4%为必须更换!
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  刹车油通常3-4年更换一次,最好测试一下刹车油的含水量,含水量2-3%的话还可以使用,超过3%的话为了确保行车安全必须要更换了!
