轮胎可以单独更换一个吗?
Ym87C
0浏览 · 2020-11-23 15:20
听说更换轮胎必须要更换一对,是这样的嘛?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                同一个轴上使用,必须选用轮胎为同一个品牌,型号尺寸,花纹与级别一致,非备胎全尺寸还因轮胎花纹磨损程度大体一致要求,当原车轮胎花纹磨损过大时,建议买一对新胎更换上,首倡新轮胎放到后轴使用,因可以防止在一定速度下转向过度时,比较容易掌控车辆,以防车辆甩尾失控。 还有雨雪天气,转弯后轮抓地不足就会漂移,前轮抓地不足一般人多一把方向就行,而后轮一般人根本控制不了。
2020-11-23 15:21 回复
tjfzjjs 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
这个当然是可以单独换一个的,因为有时候轮胎可能就是有一个坏了,所以也不是一定要换二个的
2020-11-23 15:29 回复
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
同一车轴上应装配同一规格、结构、厂家、花纹的轮胎(载重指数、速度级别一致)。
在只更换一条轮胎的情况下,新胎必须与同一轴上的另一条花纹沟槽深度接近,否则有可能会造成车辆跑偏等问题。(特别雨天湿滑路面排水能力不同,导致抓地力会有差异)
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
2020-11-27 00:51 回复
宝妈美车 关禁闭 已屏蔽
凌派
当然可以
