问 刹车片需要多少公里更换? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 寡妇村妇女主任 0浏览 · 2021-06-10 10:58 刹车片需要多少公里更换? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 云帆草原589 关禁闭 已屏蔽 车上的刹车片和盘一般情况下,根据每个人的使用的情况,使用的时间也不一样;有用两年就需要换的, 有用三五年才需要换的,有的还更长,前面一般磨损较大更换次 数较多,后面次数少,不建议车上的刹车片和盘改装改大。这个每次保养最好是让师傅给你检查一下,需要更换就直接在保养地方更换。 2021-06-10 10:58 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > liuzhly 关禁闭 已屏蔽 名图 刹车片与开车人有关,有人2年就要换,有人6年都不用换,这个就是新手与老司机区别,所以,每次保养你检查一下看看磨损情况;按照一个刹车盘与两个刹车片更换频率推荐在4S更换。刹车片或者盘根据车辆本身性质前后磨损一半不会同步,可以分开分别更换,如无特殊要求,不要特意改变刹车片 和盘的大小,原厂型号足够。 2021-06-10 10:58 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 玫瑰6688 关禁闭 已屏蔽 嘉际 按汽车的行程来决定,一般每5万公里就要更换一次,而有的司机则可以到达版10万公里才更换。事权实上汽车正常情况下,前刹车片的使用寿命为3万公里,而后刹车片的使用寿命为6万公里。 2021-06-10 10:58 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 所谓何人 关禁闭 已屏蔽 对于刹车片究竟应该什么时候更换,很多人的说法不一。有人表示3-4万公里就要更换,也有人说不用那么早,10万公里换也可以。一般情况下,建议刹车片4-6万公里更换一次。但是,因为刹车片的材质不同,每个人开车的习惯不同,驾驶路况不同,使用刹车的频率不一样,所以刹车片的磨损就会有差别。另外,同一台车前后刹车片的磨损程度也可能会有差别(一般前刹车磨损快),自动挡和手动挡也会有细微不同(自动挡堵车时会经常松刹车蹭),不能一概而论。 2021-06-10 11:00 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽 刹车片与开车人的水平有关,有些人没事就踩刹车,遇到事情就踩 刹车,有些人可以通过油门控制车速。这样就导致每个人使用的刹车片或者盘的程度都是不一样的,每次保养的时候,每次都检查一下,一般前面磨损较大,可以先换,后面磨损一半可以延后。这个是不定期的。根据使用情况来更换的。至于刹车盘,换两套刹车片,再 换一套刹车盘就可以了,没必 要那么纠结。品牌方面,还是原厂的品牌比较不错,哪保养哪更换就可以了。刹车盘与刹车片大小尽量不要改动,没必要。.. 2021-06-10 11:00 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽 车上的刹车片使用厉害程度与开车人有关,有人一两年年就要换,有人六七年年都不用换,这个就是新手与老司机区别,每次保养检查一下看看磨损情况。刹车片与刹车盘可以 按照一套刹车盘与两套刹车片更换频率进行更换。我个人比较推荐在4S更换原厂的品牌。一般前后磨损不一样没必要同时更换,除非你喜欢改装否则一般不用也无需改变刹车盘与刹车片大小提高刹车性能 2021-06-10 11:01 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
