请问雨刮片更换的标准是什么?
芝罘人
0浏览 · 2020-10-21 07:05
天天爆晒是否影响寿命,只换雨刮器的片就可以吗?
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
如果说刮的不是太干净了,或者说使用的时候有异响之类的了,那么就可以去更换一下了。
2020-10-21 07:07 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
正常没有具体年限时间的,基本都是不行了刮不清楚了就更换!价格不等,贵一点质量好的,比如原厂品牌,一些代工比如博世等等用的时间长,便宜的质量稍微差一点,更换频率可以频繁点,这个看自己选择亲。
2020-10-21 07:07 回复
暗影独伤 关禁闭 已屏蔽
威朗
这个雨刷没有具体的更换时间,正常使用的话两三年左右吧,反正不好用了嘛就更换掉。
2020-10-21 07:08 回复
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
一般是刮不干净,有噪音等,可以先涂上牙膏打磨一下,连玻璃也一块打磨。如果不能解决,就可以换雨刷器了。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,要看你的雨刷的,如果已经刷不干净,或者有异响了,那就是要换了哦!
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
雨刷器的正常使用寿命 也就是一年至三年左右 ,如果出现异响 ,抖动,刮不干净这样的情况, 那么也是需要考虑更换新的雨刷器
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
雨刮片一般一至两年更换一次就可以了,但是如果出现刮不干净或者异响的情况就需要及时更换了
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
汽车雨刮的更换时间没有标准,这个本身就是个易损件,一般来说1-2年更换一次,还要看你的使用频率、停车环境和雨刮的质量,刮不干净了随时更换,以免影响你的安全行车!
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
汽车的雨刮一般来说一年更换一次的,刮不干净或者有异响说明胶条老化需要更换了,建议直接从网上买个专车专用的,价格的话比较便宜,几十元就可以的。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
雨刮器片刮不干净风挡玻璃,一般会出现一条一条的痕迹,这时就应该考虑更换雨刮胶条了,原车雨刮器片使用2年是没问题的!
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
当你在使用雨刮时,如果每次刮过之后,在两边或中间玻璃上都会留下划痕,建议更换雨刮片。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
雨刮是易损件,正常使用时如果有声响,或者说有刮不干净说明老化磨损了,要及时更换
