磨合期满载伤车是不是?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-12-11 09:47
磨合期是不是不能直接满载啊,满载伤车是不是?
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
1,磨合期初期车的里程一般在500公里以下,这时时速不要太快,要保持在60-70公里,转速不要超过2200转为最佳。
2,当里程达到500-1000公里左右为磨合期的中期,时速由60-70提升到90-100公里,转速在2500转以下为最佳。这样可以促进磨合。
3,当里程达到1000-1500公里左右就为磨合期的后期,这时时速可以提升到120公里以下,磨合需要循序渐进的发展,转速不要超过3000转就可以了。
2020-12-11 09:49 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主您好!建议新车磨合期在2500-3000KM左右。在磨合期内车辆发动机转速控制在以3000转以内,不要长时间运转,也不要高速行驶,避免急加速和急刹车尽量不要去牵引任何其他的东西,少走颠簸路,使新车各部件适应环境,延长各零部件使用寿命
2020-12-11 09:51 回复
珲春车友7883388 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
没影响的。现在的新车基本上都是不需要磨合的了。说是都是已经冷磨合完了才出厂的,就正常开车就行了。
2020-12-11 09:51 回复
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
其实现在车子也没什么磨合期了,主要就是开车的时候速度 控制一下,不要太快,同时开车的时候尽量不要太猛的。尽量不要超过100码的。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
一般就是最高不要超过100km/h,不要急加速和急刹,这样就没问题了,一般磨合要3000公里左右,希望能帮到你!
2621916 关禁闭 已屏蔽
哈弗H2s
关于磨合期,现在并没有固定的说法,按照一般的常理来看,通常在2000公里以范围内都可以称为新车的磨合期。那么在磨合期的应该怎么开车呢?首先是车速,磨合期内,新车的最高车速最好不要超过100km/h。另外,磨合期由于还没有到达最佳润滑状态,因此,新车不要负载过重。尤其是在前500公里,尽量减少负载,3000公里以内最好不要超过最大负载的50%,磨合期过后再逐渐增加负载。不要使用添加剂,新车,尤其是首次购车的用户,总想着给自己的爱车一些所谓的“保护用品”。如要磨合期内机油加入添加剂,会严重影响力磨合效果,延长磨合期,甚至会与机油添加剂产生化学反应,生成油泥或出现气泡,气泡会使油压降低,同时使润滑不良更加恶化,加快了磨损的速度,所以磨合期内不要使用任何添加剂。再就是磨合期起步前要预热一下,尤其是冬季,预热主要是给发动机一个充分润滑的时间,以减少磨损,时间也不用太长,一般冬季原地热车一分钟左右就可以了,再怠速行驶5分钟左右就可以正常行驶了,夏季适当减少热车时间1:温柔,新车切忌暴力驾驶,最重要的是车的转速在任何档位不要超过3000转,无论手动挡还是自动挡无论你车低档还是高档。2:不要满载,不要买个新车找一堆朋友坐车体验,满载情况下你势必控制不了转速。3:千万不能拉高速,那简直就是毁车。4:尽量在路况好的城区道路磨合,切忌“上山下乡”,路况不正规的山上和乡间土路你不拿油轰是上不去的。5:要选择正规加油站加油,燃油品质不能保证怎么磨合,千万不能在小型偏僻的地方加油。6:及时检查机油状况,发现泡沫、消耗过多,赶紧去4S店检查原因。机油是发动机的命脉,机油出问题了发动机也就毁了。7.及时查看仪表,检查各种部件,机油、刹车油、防冻液、助力油、底盘等等。底盘发现异响赶紧去4S店不能凑合。8.跑高速别超过110 开2-3个小时 熄火休息20分钟 人和车都要休息 别猛踩刹车和油门9.首保别拖后安全驾驶第一
20070815小朋友 关禁闭 已屏蔽
瑞风
  磨合期满载 完全是不会伤车的啦,基本上这个现在的车已经是很成熟的了啊
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
就现在的车子而言,其实是不存在什么要特意去度过磨合期,车子在出厂的时候都已经经过冷处理了,正常使用就可以。平常注意检查车况。尽量避免暴力驾驶,养成良好驾驶习惯。
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
磨合期马上满载对车子的减震不太好,毕竟让减震弹簧没有适应一下,所以最好不要这样做
