问 车子刹车片需要定期打磨吗?
诚程成
0浏览 · 2020-09-06 10:26
请问车子刹车片需要定期打磨吗,这样会不会可以延长刹车片的使用寿命?
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
不需要,刹车片是否需要更换,这个要看个人的驾驶习惯和用车频率,一般从外侧看有二个1元硬币的厚度基本就可以更换了,因为里侧看不见,刹车片是保证行车安全的关键部位,千万马虎不得!更换刹车片后有一个磨合的过程,所以建议前后分开更换刹车效果更理想!
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
刹车片作为刹车系统的重要零部件,根据使用习惯及环境不同,没有固定的更换周期,若刹车片厚度低于5mm,就需要更换。
2020-09-06 10:26 回复
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
刹车片不需要定期打磨的,这个如果说是在使用中出现了异响的话,这个是可以通过打磨来改善的。
2020-09-06 10:27 回复
tanss11292 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
行驶时刹车主要由前刹车承受,因此只需要打磨前刹车片就可以了。
刹车片(brake lining)一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT-4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。其中隔热层是由不传热的材料组成,目的是隔热。摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速刹车的目的。由于摩擦作用,摩擦块会逐渐被磨损,一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快。
2020-09-06 10:27 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
一般车辆的刹车盘刹车片更换极限是,刹车盘单面磨损下去3MM必须更换,刹车片剩余3MM必须更换。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
如果车辆在刹车的时候有抖动或者异响的情况,需要打磨的是车辆的刹车盘,而不是车辆的刹车片,车辆的刹车盘属于是铸铁件
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
我觉得如果没有异常,不用打磨刹车片,还有刹车盘,磨损到一定程度就需要更换了
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
刹车片是没有必要定期进行打磨的,通常刹车片的使用寿命也就是在6万公里左右。
