问 电瓶可以用多少年?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-19 18:31
车子的电瓶可以用多久?
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
只要发动机点火正常,平时行驶仪表盘上没有蓄电池故障灯显示,没必要去更换的,蓄电池真的需要更换的时候有预兆的,比如:你冷车点火的时候启动困难、正常怠速的时候大灯比平时要暗了、仪表盘上的蓄电池故障报警灯时亮时灭、冷车启动的时候发动机运转异常的异响、在平时洗车清理机舱的时候发现蓄电池出现鼓包或者漏液、有些车上的行车电脑上带有蓄电池的电压显示功能的,如果突然发现蓄电池的电压升高,就表明蓄电池有问题了(正常的蓄电池电压在12V,如果突然发现蓄电池电压升到13-14V的时候)。
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
汽车中的蓄电池电压空载电压在13伏左右,负载电压大于11伏,一般就是在12V-15V,而低于这个负载电压时就可能会出现发动机启动不起来或者启动非常困难的现象。具体的使用年限跟平时的用车习惯有相当大的关系。
2020-12-19 18:32 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
2020-12-19 18:35 回复
