刹车片和刹车盘要不要,同时一起换掉?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-11 14:36
刹车片和刹车盘多久更换合适?
涛哥_666 关禁闭 已屏蔽
朗行
这个更换一般没啥具体的定义,刹车片磨的比较薄了之后就可以更换,这个保养的时候每次都要检查一下,一般都能跑个七八万公里,刹车盘的话,再换了两次刹车片之后再去更换。
2020-12-11 14:37 回复
A7SS 关禁闭 已屏蔽
一般刹车盘的寿命相对比较长一点,可以先更换刹车片以后出现抖动比较明显或者是刹车异常的才考虑更换刹车盘。
2020-12-11 14:39 回复
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
刹车片和刹车盘的磨损 消耗不同刹车片应该磨损的比较快一些 更换标准都是需要看最低刻度
2020-12-11 14:40 回复
吾独丽而殇 关禁闭 已屏蔽
刹车盘可以使用很长时间,10万公里8万公里之后再说吧,刹车片可以使用个3万到5万公里左右,不需要同时更换。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
刹车盘因为每辆车的驾驶情况不一样,路况也不一样,所以刹车片的磨损情况都不尽相同,根据一些老司机所说的,刹车片一般是5到6万公里就要进行更换,也有的人说十万公里才需要换,但这些说法其实都不是很严谨,根据经验来看,汽车整车行驶的情况下,前刹车片的寿命为2到4万公里,后刹车片使用寿命为6到10万公里。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
原车的刹车盘基本能用到十万公里以上吧,更换刹车盘建议看一下博士或者是菲罗多,都是很不错的。
敏仔锅锅 关禁闭 已屏蔽
这个要看刹车盘的最大磨损极限。一般的话是2毫米。刹车盘是留到七万公里就需要更换,刹车片更换了两次之后就开始更换刹车盘了,后刹车8-10万公里更换
