多少钱?燃油滤芯啥时候换?
阿拉不是上海人
0浏览 · 2021-04-20 16:16
燃油滤芯要经常换?一般都是啥时候换的呢,会有啥样的标准?
无线小黄瓜 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLA
  一般使用1万公里的汽滤流出的汽油看不出明显的脏污,而使用2万公里后的汽油滤芯,往往流出的汽油都是黑色的,有点像墨汁一样,其实这些黑色物质都是汽油中的杂质物,在用力晃动汽滤后,这些黑色的杂质就会脱落,因此也就看到像墨汁一样黑的汽油了。 而内置汽油滤芯,一般只要车辆不出现与油路有关的问题就则就不需要更换。一方面是因为汽油滤芯的安装位置是在油箱内部的,其设计结构要比外置的复杂很多,当然更换费用也会相对更高一些。 另一方面,内置汽油滤芯上集成了油浮子、压力阀、泵体以及各种密封胶圈等小零件,因此更换内置汽油滤芯时,要求修车师傅要有一定的维修经验才可以,否则更换后油表不准、车辆启动困难等等故障问题都会不请自来,所以一直以来很多修车师傅总结,内置的汽油滤能不换尽量别换。
2021-04-20 16:21 回复
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
一般来讲普通火花塞的使用寿命在4万公里或者是2年,而铂金的会长一点大概在8万公里,但具体的时间要根据环境等因素决定。比如想要确定火花塞的使用寿命是否到期,可以看看烧的颜色、电极的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等。另外,如果车主发现汽车在凉车状态下启动比较困难,行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,或者发动机加速性能下降时,都应该及时检查火花塞。因为车辆一旦出现上述几种表现,都有可能是因为火花塞老化所造成的的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等。另外,如果车主发现汽车在凉车状态下启动比较困难,行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,或者发动机加速性能下降时,都应该及时检查火花塞。因为车辆一旦出现上述几种表现,都有可能是因为火花塞老化所造成的。拆下火花塞观察,根据以下的外观颜色观察判断火花塞的使用状况:
如果是赤褐色或铁锈色,表明火花塞正常;
如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路;
如果是烟熏过的黑色,表明火花塞冷热型选错或混合气浓,机油上窜;
如果在顶端处与电极间有沉积物,沉积物是油性物时,证明气缸窜机油,与火花塞无关;如果沉积物是黑色时则说明火花塞积碳而旁路;沉积物为灰色则是因为汽油中添加剂覆盖了电极而导致的缺火;5.如果火花塞严重烧蚀,顶端出现起疤、黑色纹路、破裂、电极熔化等现象,这就表明火花塞已经损坏,必须立即更换。
2021-04-20 16:25 回复
