防冻液品牌
大爱无疆1989
0浏览 · 2019-10-22 20:39
每个车的防冻液品牌不一样,颜色也不一样,他们可以混用吗?
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
防冻液颜色多的原因其实防冻液的主要成分是不会变的,颜色的不同主要是因为添加剂中染色剂的不同造成的。
具体原因如下:
1.区分不同配比的防冻液,因为水和防冻剂都是无色的,不同配比的防冻液无法用肉眼区分,所以采用加入不同颜料,加以区分。
2.当防冻液有渗漏时能够清楚分辨,也有助于轻松找到漏点。
3.可以清楚看到水箱中防冻液的消耗情况,及时加以补充。
4.防止误食,看到有这些颜色,大家不会去喝,若是没有颜色,容易与水混淆。
一、不同颜色的防冻液不能混加
不同成分或不同颜色的防冻液一定不能混加,如果你将不同成分的防冻液混加到一起,防冻剂便会发生化学反应,导致防冻液失效。
若是防冻剂相同,颜色不同,也是不能混加,不同颜色或不同品牌的防冻液,添加剂的化学成分是不一样的,混加的话,多种添加剂之间很可能会发生化学反应,造成添加剂失效。
最后重申一遍:在没有同颜色同品牌的情况下,宁愿给汽车添加蒸馏水(如果没有蒸馏水那就添加自来水)。也不要混用不同成分的防冻液。
二、如何选购防冻冷却液
我们在选购防冻冷却液的时候,可以根据所在使用地的最低温度来选择,防冻冷却液的冰点最好比当地的最低温度低15°左右,确保天气极端异常时防冻冷却液的作业。终生无需更换的防冻冷却液可靠吗目前市面上还推出了一些“终生无需更换”的防冻冷却液,相比普通防冻冷却液,它们最大的优势就是在车辆的终生使用过程中都无需更换,减少了麻烦。对于这种产品,建议车主们还是谨慎选择。在夏季使用中,切不可将防冻液换做自来水等其他液体,这对发动机的影响是非常不好的。
2019-10-22 20:41 回复
