问 雨后看到刹车盘会出现锈迹一片,这个需要做一下处理吗?
芝罘人
0浏览 · 2020-10-05 08:43
请大家指教
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
刹车盘的材质大多为铸铁材质,当遇上潮湿阴雨天气时,加上长期的风吹日晒,如果车辆长时间停放,其表面很自然的就会生成一些锈迹,而这些锈迹或多或少都会影响刹车系统的正常工作,所以,我们有必要处理掉刹车盘上面的锈迹。
1
假如只是表面有轻微的锈迹,那可以采用行驶时连续制动的方法将其清除,行驶中,轻踩刹车,让刹车片与刹车盘的摩擦力将表面“抛光”即可。
2
如果生锈的情况比较严重,会造成刹车盘表面不平。此时,将很难祛除锈迹,即便勉强“抛光”,事后也会造成刹车片的异常磨损,仍然会有抖动的情况出现。最好将车辆开进修理厂,将刹车盘拆下,用砂纸将锈迹打磨处理干净,检查刹车片表面有无异常,安装妥当后进行路试。
3
在平坦路面上以时速70KM/H车速行驶,进行多次制动,确保无异常即可。如果还有抖动情况出现,那就说明刹车盘表面不平,需要进一步做抛光找平处理或视情况给予更换。
诚程成 关禁闭 已屏蔽
刹车盘本来就是铸铁材质,所以说遇到雨水之后产生锈迹是正常现象。
2020-10-05 08:43 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
一般下了雨后,刹车停放时间长了,会产生氧化多多少少会有点锈,正常现象。
2020-10-05 08:43 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
1
2
3
2020-10-05 08:44 回复
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
刹车盘生锈是正常的,因为它是铸铁的,直接裸露在空气当中,潮湿一点,很容易生锈的,开出去跑两圈就没了
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
因为刹车盘属于铸铁材质,所以生锈也是正常的,锈迹少不用管它,锈迹多的话打磨一下就行。
小b有种放学别走 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
2014-05-18 回答
刹车盘通常为灰铁、球墨铸铁等材质,生锈是很正常的事情,一个晚上就有浅黄锈迹没什么的。行驶几公里就磨亮了,因为是磨损件,并且由材质决定,所以不可能进行表层防锈处理。只要不是长时间停驶的车辆,可以不去管它。另外,你的车初速行驶时会听到很响吱吱声,需要排除以下两个问题:1、刹车片磨损到极限,需要更换,可以到4s检查;2、刹车有咬合现象或是调校过紧,就是没踩刹车,但刹车片与刹车盘也是咬合的,也叫拖刹车,这可以行驶几公里之后用手触摸刹车片感受温度来判断,如果没有频繁使用刹车,刹车盘温度都高,就是拖刹车了。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
汽车的刹车盘本身就是铁质金属的,这个特性是遇水或遇潮就是会生锈的,车子开起来点几下刹车就行了。
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
刹车盘材料就是容易生锈,下雨·洗车·空气潮湿都能导致刹车盘锈蚀,容易产生异响,但不影响刹车的正常使用!
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
所有车子的铸铁件都会生锈,尤其是轮毂和刹车盘,属于正常现象,楼主不必纠结!因为刹车盘无法做防锈处理所以只要沾上水,或者空气中湿度比较大的,刹车盘都会生锈。在你开车过程中踩几刹车就会磨掉的。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
刹车盘有锈是因为长时间停放的话没有经常摩擦接触,时间久了刹车就会黯淡无光,再加上下雨、潮湿,刹车盘表面就很容易形成锈斑,但这种情况不属于故障,对刹车力影响不大!
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
刹车盘生锈是正常现象 ,由于刹车盘的材质,在下雨洗车或者是停放在潮湿地区比较长的情况下, 都会产生生锈的现象 ,轻微的生锈可以在汽车行驶起来的时候踩几脚刹车就可以了 ,严重的生锈是需要进行打磨处理的 !
