宝腾x70保养一次大概多少钱呢?
天津车友3661326
0浏览 · 2020-04-05 06:45
宝腾x70保养一次大概多少钱呢?
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
建议你去论坛里参考一下车主发的使用感受或车主发的口碑里详细了解一下这车的用车成本,维修以及大小保养费用和质量等方面的介绍,做到心中有数和借鉴参考.
2020-04-05 06:46 回复
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
常规小保养的话也就是机油机滤,加上工时费的话,四五百块钱就足够了。
2020-04-05 06:48 回复
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
把车子保养相对来说还是比较便宜的,小保养的话几百块钱就可以搞定了,还是比较方便的。
2020-04-05 06:50 回复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
常规小保养的话,就是几百块钱更换机油机滤加上工时费就足够了。空气滤芯和空调滤芯这些消耗品,咱们自己网上购买更换就行了。
大榴芒子 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
常规保养就换机油机油滤,然后根据情况看看需需要换空气滤空调滤,价格跟选机油有关系。常规保养般分为保养保养保养般指换机油以及机油滤清器,一般5000公里进行次保养会换机油机油滤清器、空气滤清器、汽油滤清器、空调滤清器。火花塞、刹车油、变速箱油一般60000公里更换一次,每次到店保养时候规范保养流程还包括轮胎胎面检查、底盘检查(刹车皮刹车碟悬架摆臂底板油液泄漏等)、灯光检查以及发动机油液液位检查、检查目为防患于未然。机油般5000公里-10000公里(视乎发动机型号以及使用机油等级) 汽油滤芯、空气滤芯、空调滤芯一般20000公里换。冷却液(防冻液)建议20000公里换,冷却液浓度足会导致发动机开锅 。火花塞建议30000-40000公里换一次,老化火花塞会导致动力足或发动机抖动。变速箱油般50000-60000公里换一次;,有部分变速箱终生免维护仅按需添加变速箱油即可。变速箱油足会导致换挡顺畅甚至能换挡,ATF油液有种型号同型号不能混用,换前请参看车主手册 。刹车油液建议2年或40000公里换一次,刹车油种吸水力强油液吸水较后变质刹车油在制动时内部水分气化会影响刹车性能,市面常用DOT3DOT4刹车油不能混用,否则会损刹车系统。方向机油首次换时间为20000公里以后每40000公里换一次。蓄电池加水型电池需在每次保养时检查液位,必要时添加电池液般电池在使用两年后性能就会降需要整个换,蓄电池老化会导致发动机由于电压足而能启动 ,作为车主我们需紧记最经常换机油以及机油滤清器每20000公里则需进行次比较全面养护每隔60000公里进行次保养 如满意请采纳
