问 为什么车辆的节气门要定期清洗呢,这样有什么好处啊?
zzyy_2019
0浏览 · 2019-12-30 10:26
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
主要原因有两个:
1、对于多点电喷车来说,燃油在进气歧管中喷射、雾化,汽车熄火以后,火花塞立即停止供电,但是喷射到进气歧管内的雾化燃油,来不及被吸入,会导致凝结在节气门背面,吸附了空气中的灰尘,就会导致节气门脏。特别是长时间怠速、低温短途行驶都会加剧节气门的灰尘吸附。
2、基于环保需求,曲轴强制通风的气体经过pcv单向阀门进入油气分离器,再经过汽车的废气管重新参与燃烧,一般会插入节气门后面,废气管内的气体是由水蒸汽、微量机油蒸气组成,这些废气也会凝结在节气门背面,导致节气门过脏。
节气门的清洗方式有两种:拆洗和免拆洗。免拆洗一般是采用“打吊瓶”的方式,在发动机运行状态下,把清洁剂通过进气道持续喷洒,清洗进气道及节气门,但效果比较一般。拆洗就需要拆掉进气总成,利用药剂擦洗节气门,效果比较好,但比较麻烦。清洗后一定要复位节气门开度,不然可能造成报警灯报警,因为车的ECU电脑已经记忆了有积碳时的开度,如果不复位的话其实跟没清洗是一样的,这点要切记
2019-12-30 10:28 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
没毛病别瞎洗,我就是没事闲的拆洗节气门,结果把密封垫给弄坏了,节气门脏不脏用个土办法,原地踩油门,当然是空挡了,超过2000转然后松油门,看转速表,应该在1400转左近有个补油也就是明显停顿,就没必要清洗,如果是没有停顿或者很不明显,可以考虑清洗了,另外拆洗比较干净,不过垫片容易拆坏,自己衡量即可
2019-12-30 10:29 回复
咖啡豆豆dg 关禁闭 已屏蔽
4S店会建议车主定期进行节气门清洗,通常为每隔2万公里至4万公里,不过这只是一个参考值,具体的清洗周期,还得依据个人的用车习惯和用车环境来决定。
2019-12-30 10:30 回复
小蜗牛开大车 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
没必要定期清洗,那不是好事!
只要你的爱车启动正常、怠速稳定、收、抬(松)油门和低档位加速无明显顿挫、急加速动力无明显衰弱、近期油耗无明显增加等现象、既不要清洗油路、喷油嘴、节气门、也不要更换火花塞。
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
嗯,不一定非得定期清洗,本人的车已经开了三年了快3万公里了,从来没有清洗过机器码。应该没有什么问题。
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
清洗节气门主要的原因是节气门容易产生积碳情况,一旦产生积碳对于经期量的把控就会不准确,造成高油耗抖动等问题。
银河系补习班 关禁闭 已屏蔽
因为车辆的节气门不定期清洗的话,那么有可能会导致积碳多,这样就会影响油耗的、。
