问 车辆轮胎寿命基本是几年?
清香一春天
0浏览 · 2020-12-25 06:50
车辆轮胎寿命基本是几年?能延长使用吗,到底是不是6年还是8年?
围城内在 关禁闭 已屏蔽
速腾
轮胎一般是每隔2W公里需要做一次四轮换位。
四轮换位的好处就是让四个轮胎均匀磨损,延长轮胎的使用寿命。
因为驱动轮轮胎磨损肯定比从动轮轮胎的磨损要快。
2020-12-25 06:51 回复
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
也没一个准确时间主要是还看你轮胎的使用强度怎么样。花纹磨损的比较严重的就需要更换了。
2020-12-25 06:52 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  轮胎是否需要更换,一是胎侧受伤或被扎及胎面伤口太大,二是磨损到轮胎的磨损标记,三是自然的老化十分严重时。
2020-12-25 06:52 回复
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    一般来说轮胎行驶五年或者六七万公里的时候更换一次即可啊,轮胎的质量还是不错的呢,当然了这个也要看具体的磨损情况来定的。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
6年左右吧,还要 看轮胎中央沟槽的止损点,一般磨到齐平了就需要考虑更换了,不然对行车会有影响的。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
轮胎一般都是5年或者是50000公里更换,但是看你具体的使用情况,如果磨损严重、老化严重或者有鼓包、明显安全隐患什么的直接更换。
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
轮胎的寿命一般为6-8年。关于轮胎的使用寿命,轮胎厂商没有给出明确的说法。一般普通轮胎建议的使用寿命为三到五年,其使用里程为六到八万公里,然后再根据这个轮胎的里程数或磨损程度来考虑,是否需要更换轮胎。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
一般来讲轮胎上出现表面龟裂老化的现象,基本上都是在5年头上,也就是说使用了5年之久的轮胎,在安全系数上和舒适性上都会变的非常低下,此时就需要进行轮胎更换了。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                   倍耐力、马牌、普利司通、邓禄普、都不错,耐磨固特异,静音还是米其林,一般轮胎使用寿命为5-7万公里(排查爆胎损伤无法补之外),轮胎是否需要更换主要看磨损和橡胶的老化程度,轮胎上面有个磨损警戒线,如果磨损程度接近这个警戒线了则需要更换!
