问 雨刷器使用中有异响出现只能更换么?
- SHP雪狮
- 0浏览 · 2020-12-14 09:58
- MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
- 风云T9
1、雨刮器在上行时呱呱响解决办法:说明雨刮器架朝上扭了,让雨刮器停在中间的位置(车熄火后朝方向盘拉一下雨刮器控制手柄),然后轻轻扳起它,用布或柔软的东西包裹住钢架,用扳手或钳子夹住包裹的部位朝下扳扭几下,复位后刮刮试试,异响会小很多,如果是,重复一次,直到异响消除。如果变成下行的时候,那就需要反方向扳扭,直到异响消除!2、雨刮片自身问题解决办法:雨刮片是橡胶制品,使用一段时间会出现老化,变硬的情况,冬季更加明显,如果已经刮不干净,最简单有效的方法就是更换新的雨刮片。一般雨刮片建议一到两年更换一次。3、雨刮片盒风挡玻璃之间有异物解决办法:当开雨刮器时,会出现雨刮片和前风挡玻璃发生摩擦的尖锐声音,车主可以检查清理一下雨刮片或雨刮下边的异物,保证雨刮片部位清洁。4、连动机构这个机构的变形或因电机、间隙继电器等影响(如过快或过慢或不停动作)都可能导致发出异响,还有因使用时间过长,自身机构变形、发卡、生锈起动作异常等等。解决办法:如果是新换的雨刮片,建议检查玻璃上边是否有脏污或者油迹之类的,建议用清洗液清洗一下玻璃或者再换套新的试下。如果还有异响,用钳子这类的工具调整一下雨刮臂角度。不过建议最好去维修店专用工具调校。5、雨刮器刮玻璃有呱呱响多数情况与雨刮臂的角度不对,导致雨刮片在风挡上跳动,从而造成异响。解决办法:如果雨刮片正常,就需要调整雨刮臂的角度,雨刮片要垂直于风挡平面。可以找把钳子自己弄一下,在雨刮臂头部垫一块抹布,再用钳子掐住,用力掰一掰,尽量让雨刮片垂直与风挡平面。
