汽车大保养都做什么项目?
寡妇村妇女主任
0浏览 · 2021-01-07 05:59
汽车大保养都做什么项目?
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  变速箱油建议4年或6万公里更换一次,刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。 普通火花塞建议每3万公里更换,长效火花塞根据状况6-9万公里更换,注意热值必须与自己发动机要求相符及螺丝扣长度符合。装车前确认火花塞电极间隙是否合乎要求。 四滤更换周期,机油滤每次保养与机油一起更换,汽油滤建议每3万公里更换一次(藏在油箱里的可以考虑5万左右更换),空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。 建议车辆每行驶2-3万公里清洗一次节气门,支持拆下清洁方式,清理后做一下节气门初始化。 防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
通常如果在4S保养,请按照4S给我们的保养项目就可以了,但是如果想自己了解保养知识,个人建议看车主手册、保养手册,手册上有说明介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!了解哪些该换哪些不该换,提高自己对车了解能力,保养要结合以前的各种保养进行综合考虑!
2021-01-07 05:59 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
一般在4S店进行保养的,基本不用管他,4S店会根据您的车辆的公里数。进行适当的套餐调整。按照4S店的要求来就可以。
2021-01-07 05:59 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
一般保养基本在4S店保养,按照4S店的项目自己选择每次保养完毕4S都会告知下次保养时间或者公里数,主要参考车主手册里边,结合4S店给的项目优先选择一些必须要保养的,如果是仔细人,基本每次保养都记录一下,结合车主手册,自己都会知道,下次保养的项目,防止被4S店忽悠多花钱。
2021-01-07 06:00 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
正常只是4S保养按照4S保养项目就可以了,如果想自己了解保养知识,建议看车主手册、保养手册,手册上有说明介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,了解哪些该换哪些不该换,保养要综合考虑!
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
按照常规的使用情况简单说下大保养的项目,按照一般用车6W~8W公里。
1、更换机油,附带的机油滤清器、空调滤清器、进气滤清器俗称的三滤
2、更换汽油滤清器
3、刹车油:全车的刹车分泵里面的油液排干进行更换,刹车油会老化,失效,造成刹车效果减低,所以更换
4、自动波波箱油:都是排干,进行更换,具体反映:换挡生涉,不畅顺的现象
5、前后轮刹车片,数量4对,检查刹车盘,如果刹车盘也明显变薄,可以一同更换
6、四轮定位
7、前后轮置换
8、清洗节气门,平均18000公里清洗一次(拆洗效果更佳)
其他检查车辆的部件是否有损坏进行更换。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
汽车的大保养需要更换机油机滤 空气滤芯除外 还需要更换冷却液 刹车油 更换火花塞 更换变速箱油 更换刹车片
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
大保养就是保养的范围比较大,包括各种滤芯各种油液,火花塞,正时三件套等等
