火花塞朋友们是多少公里替换的,都换过吗?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-07-03 09:35
朋友们是多少公里替换的?哪样的不错呢?
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
正常来说市面那种最普通电阻火花塞的寿命大约2万公里左右,镍材质的火花塞,大约3万公里后左右要去更换一下,铂金的火花塞大约4万—5万公里后要更换检查一下,铱金、依铂金火花塞可以持续使用10万公里后再更换,以上只是理论,具体还要根据实际使用情况灵活检查更换,如果发现间隙过大可以进行调整,漏气了之类的必须进行更换,更换时候建议冷车更换;有些涡轮的发动机比较损耗,火花塞可能会导致火花塞寿命减半,具体要根据厂家的 车主手册里面要求做;品牌方面,个人推荐博世品牌是非常不错的!切记不能单独换一两个,要换全部一起换掉。
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
普通电阻火花塞的寿命为2万公里,镍材质的火花塞,3万公里后要去更换一下,铂金的火花塞,4万—5万公里后要更换,铱金、依铂金火花塞,10万公里后再更换,以上只是理论,具体还要根据实际使用情况灵活检查更换,不能单独换一个或者几个,一 换必须全套(发动机有几个 火花塞就要一次性换几个);品牌方面,个人推荐NGK或者博世等,或者电装、三维都可以;购买一定要选准型号,别买的型号、热值、间隙不一样导致不匹配造成油耗高,火花塞使用一段时间,可以检查调整间隙,也可以直接换新。一般推荐冷车更换火花塞,这方面注意点即可。
2021-07-03 09:35 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
2021-07-03 09:35 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
火花塞按照他自己本身的性质,普通的两三万公里就需要更换了,如果那种好的依铂金的,可以坚持到十万公里;品牌方面,选 N GK、博世、三维都可以。购买 必须适合本发动机的火花塞,型号参数必须一致,定期检查可针对电极间隙进行微调,如果发现漏气必须更换,冷车时候更换避免滑丝,换就必须整个发动机的火花塞全换,不能换单个。。。
2021-07-03 09:36 回复
M熊叔叔 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
我换过 一次火花塞,上次还换了一个点火线圈,因为发动机抖动的厉害~~~
乌漆嘛黑稀里糊涂滴 关禁闭 已屏蔽
Polo
三万公里可以考虑换了
