发动机护板选择合金还是塑料?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-04-21 11:04
这个一直是纠结的问题啊?发动机护板到底该选择合金还是塑料的?
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
个人建议选择塑钢材质的,重量轻,有韧性,不容易产生共振,还有不影响发动机下沉
2021-04-21 11:06 回复
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
我是提车就在4S店换上一块钢板,觉得还是把发动机底壳保护的好一点踏实。现在新车都有全底盘的塑料护板,也还是有一定的保护作用的,可以先用着,等有问题再换也是可以的。
2021-04-21 11:06 回复
乘风破浪09 关禁闭 已屏蔽
加装护板主要是看你的用车环境了。如果用车环境很好,就是市区就不用加,或者塑料的就行了。如果是路况很不好。有托底的可能,那就加装个金属材质的好些。
2021-04-21 11:07 回复
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
钢的,或是塑钢的都行,发动机护板还是有必要安装一块,护板本身就薄,不会影响车辆通过性。它能保护发动机油底壳。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
发动机护板可以防护来自下面的冲击,路况不好的用车环境最好安装上,以防万一,一旦发挥作用可以省下很修理费,发动机护板各种材质都有,铁的、不锈钢的、铝合金、树脂的等等都有,个人比较倾向树脂的。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     在网上买专车专用的就可以,只是需要根据自己的用车环境来决定采用那种材质的护板,若经常跑恶劣路段可安装锰钢护板,若经常跑城市道路则塑钢护板足矣,
汇波晚照999 关禁闭 已屏蔽
根据自己行驶的路况来决定的,一般市区道路行驶塑钢的就可以的,跑烂路的话选择合金的。
诚程成 关禁闭 已屏蔽
护板材质的选择主要看你的用车环境吧,如果磕底危险比较大就选择硬度更大的钢材质的。
180时速 关禁闭 已屏蔽
这个建议你最好还是选择塑钢材质的会更好一些,那种金属的东西可能会影响发动机下沉功能。
M熊叔叔 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
S4原厂有发动机护板
M熊叔叔 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
感觉钛合金是不是高大上一些
M熊叔叔 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
