空气滤芯1万换好还是2万?
烟台车友9482996
0浏览 · 2021-04-13 09:59
这个是根据固定公里数还是根据空气情况?空气滤芯1万换好还是2万?
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
  不是固定的, 保养更换滤芯的原则是每次保养拆下检查,不太脏的情况下吹干净可以继续使用,而正常更换的话是在1年或者1.5万公里左右吧,根据实际的情况来,如果经常行驶在灰尘或雾霾严重的地方,更换换周期应缩,空气滤芯可以自己从网上购买的,价格一般几十元,品牌的话就可以选择博世、马勒专车专用滤即可。
大呲花啦啦 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯如果是按照公里数来更换的话,那你就1w公里左右就换一次吧。如果路况不好。灰尘大的话,还要提前更换,如果2w公里换的话,太久了。
2021-04-13 10:03 回复
坚持不懈的奋斗中 关禁闭 已屏蔽
                    汽车空气滤芯正常使用的情况下,可以考虑按照1.5-2万左右的周期来更换的,具体视当地空气质量来定的,因为长时间不更换,时间久了空气滤芯堵塞会影响发动机的进气量,从而对发动机的动力也会有一定的影响,所以该换的时候务必更换,至于品牌的话比如博世呀、曼牌等都可以,买的话直接网上旗舰店,价格低质量好,起码比4s便宜狠多。
2021-04-13 10:03 回复
爱国爱家迎事业 关禁闭 已屏蔽
                    对于汽车的空气格而言,当然按时更换很重要的哈,时间一般在1-2万公里(也要看实际的空气质量),建议每次拆下吹吹,脏的严重提前更换,不大脏吹干净继续使用。它的主要作用是用来过滤空气的,避免颗粒对配件造成磨损,所以也是要按时更换(不能拖太久)
2021-04-13 10:03 回复
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
一般建议空气滤芯可以在二万公里左右一换,保养时看看不是很脏可吹吹继续用也行,换的话五六十的就可以了。
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
小猫儿笑 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
这个问题得看你的具体情况了,如果行驶环境差,灰尘多用的多,一万公里甚至一万不到就要换,如果行驶环境好,可能两万公里换也可以。
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
空气滤芯在使用一段时间后,自身也会受到污染,内外都会有很多灰尘细菌,需要及时更换,一般情况下,汽车行驶1.5万公里或1年左右就需要更换空气滤芯,但具体更换周期取决于汽车的使用情况和行驶环境,如果经常行驶在多灰尘的地方,更换周期应缩短。。
10黔东南苗族侗族 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯一般1万公里上下换吧,但实际如果不脏,有时候吹吹,还是可以继续使用,我都是在2W公里的时候才去更换的。曼牌、博世、马勒都是不错的品牌。
诚程成 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯的话一般一年或者20000公里的样子更换一次就差不多了吧。
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
空气滤芯没有固定的更换周期。完全根据用车城市的空气质量决定何时更换。可以定期检查,清理一下。然后根据定期检查空气滤芯上的洁净程度自己掌握更换时间。
