问 大家刹车片都是多少公里更换的?4S吧?
清香一春天
0浏览 · 2021-03-16 09:02
大家车的刹车片都是多少公里更换的?维修厂更换还是4S更换靠谱一点呢?
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
刹车片的更换没有固定的公里数,他是根据个人的开车习惯和刹车片的质量,路况来定的,一般40000更换。
2021-03-16 09:04 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
一般前刹车片是40000公里左右,而后刹车片是60000左右! 每个车的刹车片更换时间,还跟驾驶习惯有关系的!
2021-03-16 09:04 回复
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
刹车片的更换时间周期不是固定的,这取决于车辆行驶路况、驾驶员踩制动踏板的频率及力度。一般来说,一副刹车片用5万公里没问题
2021-03-16 09:04 回复
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
刹车片没有固定多久换一次的说法,要看开车路况及开车习惯,这些习惯都会影响刹车片的使用情况,如果能很好地掌握,你就会发现,很多时候根本无需踩刹车,一副刹车片用得好的情况下,可以达到10万公里。
平常心640 关禁闭 已屏蔽
本田UR-V
大多数情况下车子开到两万公里左右就要去检查一下刹车片的厚度了,如果这个刹车片不太多了,有点薄了,或者是低于标准值的时候,一般是3-5毫米参考,就可以考虑来进行更换。
中原秀42 关禁闭 已屏蔽
当刹车片上的摩擦材料磨到钢背警示线了,你会听到啸叫声,这个时候就需要立即去更换了。 参考标准是刹车片磨到就剩3mm左右,就得更换了。
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
刹车片的更换就看磨损程度就行了,一般磨损到剩下3-4mm就是需要更换了。一般50000公里左右开始检查就行了。
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
:刹车片根据用车环境和开车习惯没有严格的更换间隔,一般在行驶六万公里左右就要考虑更换。当肉眼观察发现刹车片较薄时应当在保养时要求技术人员进行检查,因为肉眼观察本来就会存在误差,专业的维修站通过卡尺要比肉眼观察更严谨一些。
年华921 关禁闭 已屏蔽
1、查看一个厚度,如果小于5mm就应该去更换了。2、还有就是有没有异响,在路上行驶踩刹车时,如果感到很吃力,要很用力才可以刹住的话就代表要换了,一般来讲5-7万公里。刹车片的品牌如博世及菲罗多之类都是可以的 ,可以了解一下。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
一个新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变薄。专业的技术人员建议,当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约0.5cm)左右时,车主就要增加自检频率,随时准备更换了。行驶到6万公里时检查一下刹车片,一般更换两次刹车皮时更换一次刹车盘,在十万公里以后再检查看看使用情况,酌情考虑是否需要更换。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
每个人用车情况不同,质量不同更换周期也不同,刹车片没有严格更换周期一般厚度小于3mm时建议换刹车片或者3-4万公里更换,刹车盘6-7万公里换,换两次刹车片基本就要考虑更换刹车盘了, 菲罗,博世品牌不错。
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
             刹车片的话是可以看实际的刹车效果的啊,一般这个是没有规定的哦.也可以看厚度的. 不在四S的.
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
一般来说,刹车片根据它的使用寿命来决定其更换周期,每行驶3-5万公里左右更换一次前刹车片,每行驶6-10万公里更换一次后刹车片。但这并不是一个固定值,还需要根据不同的行驶环境及个人的开车习惯来判断
M熊叔叔 关禁闭 已屏蔽
奥迪Q3
暂时没换过   下次保养去看看·~~
中山车友2148865 关禁闭 已屏蔽
瑞风M2
应该可以用到报废也不用换。。。现在九年7万公里。。刹车皮还厚着,
