问 求问朋友们空调滤芯多少公里更换最适合?
Wnifishman085
0浏览 · 2021-02-18 09:57
这个使用好品牌还是使用普通的?
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
空气滤芯和空调滤芯,建议每隔一年或者1万公里更换一次就行的,如果是用车环境恶略就要提前换,博世不错。
2021-02-18 09:58 回复
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
空调滤芯的话一般一年或者20000公里的样子更换一次,灰尘多就提前一点。
2021-02-18 09:58 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
一般情况下每一万公里或一年左右就要更换一次空调滤芯,不过这跟开什么车,在什么交通环境下使用也有关系,比如空气质量不太好的一些城市,可能7、8千公里就要更换了,所以行车环境会影响更换周期。滤芯是空调的重要组成部分,就像是空调的口罩,当空气通过风扇进入到车内时,空调滤芯就可以过滤掉空气中的污染物,包括尾气、灰尘、粉末、细菌以及废气等等,使车内空气洁净度大大提高,从而保护驾乘人员的身体健康,同时还可以防止玻璃雾化。
2021-02-18 09:58 回复
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
  一般情况下,厂家建议的更换时间为2-3万公里一次,但是小编建议大概在2万公里左右更换一次,因为不同的使用情况,空调滤清器的工作环境也不同,它的更换周期也会随之变短。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
汽车空调滤芯正常情况下在1万公里或是一年左右更换一次,如果车辆经常是在空气污染较严重的地区行驶,或者比较注重空调的卫生及自身健康,最好是再缩短一下更换的时间。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                原厂、曼牌、博世都可以,空调滤芯一般来说一个保养周期更换一次就可以,如果用车环境空气质量不好,平时可以拿出来用气泵吹吹也可以,当然更换一个更好!
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
空调滤清器的更换周期一般在一年左右就需要更换一次,而且我们还需要根据自己车辆使用的实际环境来调整我们空调滤清器的更换周期。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
空调滤芯脏了的话可以自己洗洗吹吹,一般情况下是3万多一换。正常工况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命是3万公里或一年。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
空调滤芯这个汽车配件,建议大家一年更换一次,不然空调使用久了,空调滤芯会非常脏也,严重影响空调的效果不说,还容易起霉发臭
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
一般规定2-3万公里更换一次。但是按实际使用中 一般10000-20000就需要更换了。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
如果是空调滤芯脏了的话可以自己洗洗吹吹,一般情况下是3万多一换。正常工况下,一个原厂的空调滤芯使用寿命是3万公里或一年
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
空调滤芯一般是可以一年或者一年半,两万公里更换一次即可,保养的时候可以压缩空气吹吹继续使用,但是滤芯是有使用寿命的,还要根据实际情况更换,网上购买自己更换价格便宜
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
我车子的滤芯是跟保养的时候一起更换的,我用的全合成机油差不多一年左右的时间吧。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
空调滤芯没有固定的更换周期。完全根据用车城市的空气质量决定何时更换。可以定期检查,清理一下。然后根据定期检查空调滤芯上的洁净程度自己掌握更换时间。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。
疯吹走了忧伤 关禁闭 已屏蔽
每年更换一次空调滤芯就行了。我就是每年春季保养的时候更换的空调滤芯就行了。
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
空调滤芯器都属于消耗品 ,主要的作用就是过滤空气中的杂质 灰尘,自己在网上购买更换就行了 一年或者1万公里更换一次
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
空调滤芯一般1万公里上下换吧,但实际如果不脏,有时候吹吹,还是可以继续使用,我都是在2W公里的时候才去更换的。曼牌、博世、马勒都是不错的品牌。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般情况是两万公里或一年更换一次,长时间使用之后空调滤芯表面会被灰尘和赃物堵死,导致空调进风量小或者产生异味等现象。
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
车辆的空调滤芯的保养周期是1万5公里或者1年半左右一次即可,而在雾霾比较严重的情况下用车,最好是1年更换一次
