问 轮胎6年磨损一半还敢继续用吧,有安全隐患么?
- liuzhly
- 0浏览 · 2021-01-26 11:24
这个不都说橡胶基本6年吗,轮胎敢继续用吧?
- 沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
"轮胎表面花纹磨损到低于1.6毫米时,就该更换了。轮胎上的磨损标记,也是按这个标准来设置的。但事实上,这只是一个最低要求,真到了这个程度,轮胎的抓地力和排水性能大幅下降,安全性会变差。我看过国外一些轮胎专家的建议,说在这个标准上再提高一倍才比较安全,也就是说,胎纹要留3毫米以上的深度。除此之外还有一个问题就是橡胶的老化问题。结合国情综合来看,如果要给轮胎确定一个安全使用年限的话,我觉得,应该是5到6年为宜,保守些的话,可以在5年左右换掉。汽车轮胎的使用寿命大概就是这样:安全行驶里程大概是8万公里,年限大概是5年,哪方面先到了,就要考虑更新。"
- 摩尼咔 关禁闭 已屏蔽
- 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
- 宏光MINIEV
汽车轮胎的更换有很多判断标准,新轮胎过了保质期,也不会丧失使用价值,所以应综合考虑。
1、里程标准
综合路况4-5万公里。沥青平整路面5万公里,砂石崎岖路3万公里。当超过3万公里时,胎面摩擦系数小于50,如遇雨雪湿滑路面时,胎纹挤排水功能下降或丧失,摩擦系数小于15,砂石路面易爆胎。
2、技术标准:
胎纹沟槽小于1.6MM,应更换轮胎。胎纹沟槽耐磨指示标志外露,表明纹沟深度只剩下不足1.6毫米,轮胎耐磨指示标志就是花纹沟中的凸起,如果使用花纹沟所剩深度低于1.6毫米的轮胎会出现雨天牵引力和制动力会突然丧失,以及雪天可能牵引力全无。
3、时间标准 5-8年。橡胶会自然老化,软胎8年,硬胎5年.。即使放置不用,轮胎的寿命也在消耗。
4、承重负荷标准
承重轮、驱(制)动轮要经常交替更换。因为,前轮驱动磨损严重,后轮承重,侧重和磨损不同,交替使用可延长轮胎使用寿命。
5、胎面标准
胎面被扎4次以上的轮胎、胎侧被扎或者被啃坏的轮胎、胎面被扎直径超过4mm的轮胎、胎肩被扎的轮胎,出现这些情况的轮胎建议及时更换。
共有条对话 >
- 我只在乎你的眼光 关禁闭 已屏蔽
- 轩逸
- 彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
- 宝骏560
- 远处的钟声会放在屋里 关禁闭 已屏蔽
- 科鲁泽
- 行者3581 关禁闭 已屏蔽
- 昕锐
- 寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
- 威朗
- 海景真美 关禁闭 已屏蔽
- 三金御品 关禁闭 已屏蔽
- 奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
- 缤智
打开App,查看更多评论
