问 六万公里需要做什么保养呢?
- 喜羊羊美羊羊
- 0浏览 · 2021-05-23 16:39
- 乘风破浪09 关禁闭 已屏蔽
- 宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
- 雷凌
- 魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽
- 帕萨特
一、更换机油:机油就是发动机的润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。一般被称为发动机的“血液”。二、更换机油滤清器:用于去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,保护发动机。三、更换空气滤清器:能够减少吸入带有杂质颗粒的空气而增加磨蚀和损坏的机率。四、更换空调滤清器:有效阻隔有害颗粒及气体,提高车内空气质量。五、更换汽油滤清器:汽油里面还有杂质,所以汽油滤清的功能就是滤除汽油中的杂质。六、更换火花塞:汽油机点火系统中将高压电流引入气缸产生电火花,以点燃可燃混合气体的部件,用的时间长了火花塞间隙就会变大导致发动机不易启动,形成“缺火”现象。七、更换冷却液:冷却液是保证水冷式发动机的正常工作,长时间不更换会倒是冷却液性能下降,导致发动机温度过高或过低。八、更换刹车油:刹车油(制动液)具有很强的吸水性,会自动吸收空气中的水分。刹车油水分含量高了,会导致刹车油沸点降低,容易产生气泡,造成刹车失效。刹车油用的时间长了,会产生很多杂质,颜色会慢慢变黑,刹车性能也会下降,严重的时候还会损坏制动系统。九、更换波箱油:波箱油就是变速箱油,作用就是起到润滑作用。有自动变速箱油和手动变速箱油两种。十、刹车片:刹车片的更换时间跟车主的行驶习惯有关系,在大保养当中以检查为主,刹车报警或者厚度过低,就需要更换了。十一、蓄电池:汽车蓄电池的实际使用寿命与电瓶质量、环境温度、车况、路况、驾驶员的习惯有密切的关系,使用得当可以延长蓄电池的使用寿命。十二、轮胎:时间长了或平常开车也会出现表面硬化、龟裂纹等现象,这样的轮胎就该更换了。十三、正时皮带:是发动机的组成部分,作用是通过与曲轴的连接并配合一定的传动比来保证进、排气时间的准确。属于易消耗品,在大保养中检查到开裂情况就因及时更换。正式皮带:正式皮带三件套,更换的价格倒是不贵,几百块钱就搞定了。、如果正式皮带断了,由于惯性的缘故,曲轴和凸轮轴还是会继续旋转,但它们之间没有了皮带连接,处于自由旋转,就会出现气门打开时,活塞也刚好运动到上支点,二者互相撞击,气门会被顶弯,活塞顶端也会受伤,严重的连杆也会有变形。维修的话就需要大修发动机,价格不菲。
- 夔毅少年 关禁闭 已屏蔽
- water军 关禁闭 已屏蔽
- 缤越
- 南京车友1301219 关禁闭 已屏蔽
- 游牧的胖子 关禁闭 已屏蔽
- 8k55osdf 关禁闭 已屏蔽
- 君尘落 关禁闭 已屏蔽
- 速腾
- 河蟹有爱患 关禁闭 已屏蔽
- mubaer 关禁闭 已屏蔽
- 厦门车友1872197 关禁闭 已屏蔽
- vip乡下人 关禁闭 已屏蔽
- sui_yu 关禁闭 已屏蔽
- 武汉车友6303542 关禁闭 已屏蔽
- 零中零宗 关禁闭 已屏蔽
