车子的四轮定位多久做?
之家车友8889517
0浏览 · 2021-05-23 11:14
车子的四轮定位多久做一次比较合理,要不要经常做?
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
没有问题不需要做四轮定位,如果车辆出现了跑偏啊。或者是吃胎的现象,才需要做四轮定位的,四轮定位就是确定四个轮子的位置,作用就是使车子行驶的时候不跑偏,不会吃胎的。
2021-05-23 11:14 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
差不多没什么大的问题,可以考虑延长一下。两三万公里也可以考虑做一下动平衡,或者是导换一下前后的轮胎,一般是交叉,前面平移方法,具体参考车主手册。如果发生跑偏的现象。就要做一下四轮定位,定位两万左右一次可以。
2021-05-23 11:14 回复
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,1到2年或者是两三万公里就考虑做一下动平衡。顺便四轮定位也一起做了,这样开车不累。倒换一下轮胎。也一起。一般是前后交叉,或者是前平移到后后交叉到钱前。
2021-05-23 11:14 回复
宜春车友8686560 关禁闭 已屏蔽
基本2W-3w公里就可以考虑做动平衡和轮胎前后交叉对调四轮定位这些了,例行也可以一万公里做一次比较好
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
一般来说,正常行驶的汽车大概在两万公里的时候就要做一次四轮定位,我们平时开车直线行驶时车辆向左或向右跑偏,行驶过程中方向盘发抖或过重,出现吃胎的这种情况,就要对车况进行检查,观察轮胎的磨损情况,如果出现以上情况,就要尽快的去做四轮定位了。
所谓的四轮定位并不是车轮定位,本质上是悬架系统的定位,与车轮是没有关系的,所以更换轮胎、轮圈、轮胎换位等,都不需要做四轮定位。只有涉及到悬架系统的拆装,就必须做四轮定位,比如更换减振器、更换转向球头、拆装副车架等;此外如果汽车出现行驶跑偏、方向盘不正、轮胎偏磨、转向沉重以及不能自动回位等故障,首先也要检查四轮定位是否正常。汽车做四轮定位属于比较简单的维修作业,一般的修理厂都可以实施。不过四轮定位最重要的是设备的精准度和参数的及时更新,在这方面4s店有先天的优势。。
问答人工2 关禁闭 已屏蔽
四轮定位不需要固定的时间去做。一般更换或维修过减震、转向等系统后,必须做四轮定位。还有车辆出现跑偏、方向盘不正、转向精度变差、“啃胎”等严重现象的时候也需要做四轮定位。
