问 就是前后更换,请教在啥时候必须调换轮胎?
- 烟台车友5051897
- 0浏览 · 2021-04-11 08:00
大家在什吗时候必须调换轮胎?开着没问题用不用着急看着也没什吗吃胎现象?
- 深圳车友9425502 关禁闭 已屏蔽
一般来说,只要是前驱车,前面的轮胎磨损都会比较严重。家用汽车一般都是发动机前置,这就导致了汽车前后身重量不一样,车头会比较重,前轮还要负责转向的功能,而且正常情况前轮的制动力量会大于后轮,这些原因导致前轮轮胎与地面摩擦力更大,所以前轮会比后轮磨损的更加严重。所以前后轮胎调换一下还是有必要的,因为这样可以让四个轮胎比较均匀的磨损,延长轮胎的使用寿命。一般来说,行驶到2万公里左右时,需要把前后轮胎进行倒换,而且要注意,倒换轮胎需要对角倒换,这样比较合适;然后到了五六万公里后,前后轮胎再倒换一次,这样就更加的有利于延长轮胎寿命了,能多跑一两万公里。
