大家刹车皮都是几万公里更换的?多长时间?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-04-08 08:48
目前看着没问题呢?亲们,大家地刹车皮都是了几W公里才更换的?
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       刹车片更换的判断:建议刹车片4-6万公里更换一次,如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在1,5cm左右,如果你的刹车片厚度小于0,5cm的时候,就要考虑去更换了,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况,必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。
北境1988 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-4
刹车片的材质不同,每个人开车的习惯不同,驾驶路况不同,使用刹车的频率不一样,所以刹车片的磨损就会有差别。建议刹车片4-6万公里更换一次。
2021-04-08 08:51 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
刹车片的更换就看磨损程度就行了,如果是磨损的不到5mm的时候就更换了就行。
2021-04-08 08:52 回复
寂寞梧桐雨飞飞 关禁闭 已屏蔽
威朗
如果磨损还不到四分一是可以不换的,但是磨损到了刹车片厚度的差不多只有四分之一的时候就换了吧。
2021-04-08 08:52 回复
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
刹车片没有具体的更换周期,只要刹车片厚度低于一毫米,直接更换就可以了。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
原厂的刹车片还是比较耐磨的,一般跑7万公里都不少见。是不是更换,主要看磨损情况,如果刹车片厚度小于3mm,就可以考虑更换了。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
每个人用车情况不同,质量不同更换周期也不同,刹车片没有严格更换周期一般厚度小于3mm时建议换刹车片或者3-4万公里更换,刹车盘6-7万公里换,换两次刹车片基本就要考虑更换刹车盘了, 菲罗,博世品牌不错。
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
10万公里换一次。一个新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变薄。
