机油各位购买全合成机油么亲?
我有个锤子
0浏览 · 2021-03-19 08:49
哪种性价比能好一些啊?
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
汽车的首保后的一般常规小保养可以按所加机油类型去保,一般分为:全合成机油:一般8000-10000公里左右更换。如果用车辆较少,时间长了机油也会发生氧化,性能降低,所以一年左右也需要更换掉。半合成机油:6000-8000公里左右更换即可。
2021-03-19 08:50 回复
7今天明天 关禁闭 已屏蔽
全合成的不错的。全合成机油相对来讲保养的间隔时间比较久,所以一般是一万公里这样做一次,看用车的情况,早一些晚一些也没什么关系。
2021-03-19 08:53 回复
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
"如果,经济条件允许的情况下,用全合成自然更好。第一、基础油不同半合成机油使用的是第三类基础油;全合成机油是由用的是第三、四、五类基础油混合而成。全合成机油在基础油的选择上要比半合成机油高一个级别。第二、更换周期不同半合成机油在使用过程中半年或者7500公里更换一次;全合成机油在使用过程中一年或者10000公里更换一次;第三、适用温度不同全合成机油使用温度更广,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的,而半合成机油使用要求相对较高。第四、使用添加剂的不同全合成机油使用的添加剂TBN含量高,使得机油寿命越长,清洁发动机;半合成机油使用的添加剂TBN含量低,机油保养周期缩短,会产生硫化盐灰。第五、稳定性全合成机油因为优质基础油 优良添加剂,造就全合成机油,波动性更小、更稳定、摩擦力更小、机油粘度不随温度改变而改变。"
2021-03-19 08:59 回复
