求教各位刹车油什么时候更换地?
我有个锤子
0浏览 · 2021-03-17 10:10
大家都啥时候开始考虑的?
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于1%时候属于正常状态!当含水量在2%-3%为建议更换!当含水量大于4%为必须更换!
2021-03-17 10:11 回复
今晚老虎哥 关禁闭 已屏蔽
一般家用车每行驶4万公里或者3年左右更换一次;如果用车地区多阴雨,潮湿的话,建议把更换周期相应缩短。
2021-03-17 10:12 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
通常情况下,刹车油都是3年或5万公里左右更换,具体以其含水率为准,当其含水率大于3%时,就要考虑更换了。
2021-03-17 10:12 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
这个主要看你自己的车在不在保,如果一直在保就按照保养手册规定的里程或时间更换,这个目的主要是为了不脱保,不在保直接找个大型连锁店,都有免费测量含水率的,这个才是更换的主要依据,我的是五年头上换的,刹车油都黑了,但含水率依然没问题,不过考虑未来三到五年不换车我就更换了,自己用的踏实。
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
建议还是在4万km的时候检查一下制动液的含水率,如果含水率不高的话还能使用一段时间。
10黔东南苗族侗族 关禁闭 已屏蔽
刹车油相比较重要,所以要及时更换,一般是4-5万公里。可以测下含水率的指标,如果说指标含有3%的水量就应该去更换了。博士 、  长城 等都是不错的考虑。
买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
                   刹车油一般都是60000公里更换一次的呢,但是日常的话,还是可以参考汽车保养册
宜春车友9380591 关禁闭 已屏蔽
雷凌
刹车油更换周期是2年或4万公里。一般来说车辆正常行驶4万千米或刹车油连续使用超过2年,刹车油很容易由于使用时间长而变质,所以要及时更换
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
刹车油一般按照含水性多少来确定更换与否,当然如果跑了2年或4万公里还没有更换也要注意检查了。正常情况下刹车油的含水量低于1%,如果过高,会降低刹车油的沸点,导致汽车在高强度制动时,刹车油沸腾汽化,刹车会失灵。当刹车油中的水含量达到3%时,刹车油的沸点就会降低25%,这时候就要考虑更换刹车油;如果刹车油的含水量达到5%,这时候就必须更换刹车油了。
