汽油滤芯都是多少公里更换的,怎么样最佳?
清香一春天
0浏览 · 2021-03-12 08:04
目前开着没问题一直大型加油站加油油品很好?
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
                       通常情况下当汽车打火多次才能启动或加油门时起速慢要考虑更换汽油滤芯,另外若无之前问题,行驶2万公里最好更换。
2021-03-12 08:05 回复
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
每个车的情况都不一样,我的是2万公里更换的,其实用到3万公里都没问题。
2021-03-12 08:06 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
汽油滤清器起到过滤汽油中杂质的作用,避免杂质进入油路影响喷油系统,如果太脏或者堵塞一般表现为加速无力,启动困难。相比三滤,它的更换周期更长。现在一般都是内置滤芯,8-10万公里更换;如果是外置滤芯,建议2-3万公里更换。
2021-03-12 08:07 回复
小荷才露尖尖脚 关禁闭 已屏蔽
Galibier
正常来说。燃油滤芯的更换是20000公里左右,但是现在油品都不错。适当延迟更换也没事。
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
汽油滤芯一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
主要是国内的油品质量参差不齐,再加上油品中转及储存过程中条件不一,燃油中的杂质及加油过程中进入的灰尘等,一定会或多或少进入到你的油箱里。如果不过滤掉这些杂质,将之带入到供油系统和发动机的话,久而久之就会损坏气缸或造成喷油嘴堵塞,进而影响发动机性能,并缩短发动机寿命。一般都会在你的汽车说明书里面标明,更换周期一般为3万到6万公里,有些车型更换时间甚至更久——有些地方油品好一点或司机只到正规加油站加油,燃油滤清器更换时间也会延长。一般来说燃油滤清器有内置(一般在后座位下的油箱内)和外置两种。内置的价格要高一些,更换时间一般比较长;外置的价格便宜一点,更换时间也更短。无论是哪种燃油滤清器,更换起来都有点复杂,不像空气滤芯或空调滤芯,你自己就可以动手更换,更换燃油滤芯还是建议还是到4S店或者是专业的维修店更换。
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的燃油滤芯厂家一般建议5~6万km更换,其实不同车型燃油滤芯更换的频率是完全不一样的,燃油滤芯分为内置和外置的两种,内置的价格偏高,所行驶的里程数会更高一些。外置的价格偏低,说更换的频率要更高一些。
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
汽滤有的车一万换,有的四万换,还八万才换的。各个车型不同,汽油滤芯的使用的油品不同以及种类不同,都影响汽油滤芯的更换时间
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
                    一般情况下汽油滤芯更换时间也就是5-6万公里吧,直接更换原厂专用的滤芯就行了。
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
                    其实汽油滤的主要作用就是: 除去汽油中的杂质和水分,提高汽油的洁净程度,一般来说汽油滤芯的更换周期是六万公里或者三年换一次,如果是汽油滤和油泵一体的话,十万公里更换没问题的。
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
                    车子的汽油滤芯更换的周期大概是在6万公里的时候更换一次吧,具体的话参考车辆的保养手册就行了。
我的名字叫阿宝 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
汽油滤芯一般两三万公里更换一次,4s店里建议更换时间就比较短,不过也不建议太迟
