请问油箱报警高速可以跑多少公里,有真实数据吗
liuzhly
0浏览 · 2021-02-03 09:32
这个有人试过没有可以跑多远?这个能到下一个加油站吗有点担心!
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     普通油耗标准来算,当油表灯亮以后,汽车还可以跑50公里-90公里。每辆车的说明书上都标有油表灯亮后,油箱还剩多少升油。
2021-02-03 09:33 回复
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
当油表灯亮时,车内还有5-10升油,根据排量大小、油箱大小,各车型略有不同,在每辆车的说明书上会有标注。知道了剩余油量,还能跑多少公里就能够大体算的出来,根据行驶路况,驾驶技术的好坏等,也会有很大差别,根据经验判断,无论什么车,油表灯亮后,行驶30公里是没有问题的。
2021-02-03 09:33 回复
恋1984 关禁闭 已屏蔽
这个也没有一个定数的,好路与坏路相差也大,建议是亮了就及时去加油,一般的话50来公里不成问题。
2021-02-03 09:34 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
荣威i5
 一般来说亮灯后,油箱里面都有残油5-10升左右,具体的看你第一次加满油和第二次之间的差值,根据你的平均油耗和路况,一般来说几十公里没问题,另外提醒注意,因为油量过少,有上下坡的时候很容易断油,这个小心点,建议尽快加油尽量别玩极限续航,
一梦一月又一夜 关禁闭 已屏蔽
雅阁
油箱警报灯亮了,还能跑多远这并没有统一的标准,不同车型自然有不同的续航里程,可以从汽车的说明书上可以找到这个数值。而一般的理论里程是40-50公里
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
这个和车速也有关系的,如果按省油的车速匀速去跑的话,一般可以坚持七八十公里左右的。
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
                       通常情况下当油表灯亮了以后还能行驶大概40-60公里左右,建议油表亮灯后应该尽快去加油,避免出现在路上出现因为没有油导致汽车熄火的尴尬,如果经常是等到亮油灯再加油的话,可能会造成油泵和滤清器的损坏,考虑到燃油泵保护的原因,建议就近找加油站加油。
买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
                       油表报警提醒加油续航的话,一般的话,都是在一个30到一个50公里的呢,不过的话,也是看车子如何的呢
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
 一般来说,在加油黄灯亮起后,车辆还是可以跑上数十公里的(20-30肯定没有问题),也可以参考下续航里程数值,总之越是省油的车则跑得越远。但是建议别等到黄灯亮起后才去加油,平时要多留意油表,在油量不多时就应该及时加油。
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆油箱的液位报警灯亮了,车辆的续航里程一般在50~80km左右,需要尽快找到加油站补充燃油,因为油箱液位太低。会影响油箱内燃油泵的散热。
普罗旺斯紫色 关禁闭 已屏蔽
一般油表灯亮了之后还起码能跑个百八十公里,如果全市区就会少一些。如果长途的话就多一些。
车友会会会 关禁闭 已屏蔽
基本上是没有真实的数据的,要看各人的开车习惯的啊,都是不一样的,不过最少几十公里的
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
油表亮了以后一般的还能跑三十公里到五十公里左右,但是最好不要等油表报警,那样对汽油泵没有好处
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  50公里-90公里
