各位给推荐一款发动机护板?
克希河夫定律
0浏览 · 2021-04-27 06:54
各位给推荐一款发动机护板?
小猫儿笑 关禁闭 已屏蔽
传祺GS4
发动机护板作为保护发动机的一个产品,对发动机能够起到一个很好的保护作用,特别是行驶路况比较差的地方。建议你选择塑料的吧,铁的到后期就会因为共振而发出让人难受的响声。
2021-04-27 06:55 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  很有必要安装发动机下护板,因就是老手驾驶,一年中都不保触底几次,建议与支持原车配套产品。网上的必须与原厂安装位置设计一致才可,因怕影响万一严重事故时,阻碍发动机碰撞下沉及散热还有配重的设计。
2021-04-27 06:56 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
如果楼主经常开车上下马路牙子,可以考虑安装合金材质的发动机防护板,可以有效保护发动机油底壳和变速箱!
2021-04-27 06:56 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
发动机护板我是安装的铝合金的,金属材质的比较耐用,塑料的作用没金属的大。
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     在网上买专车专用的就可以,只是需要根据自己的用车环境来决定采用那种材质的护板,若经常跑恶劣路段可安装锰钢护板,若经常跑城市道路则塑钢护板足矣,
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
发动机护板是不分品牌的。都是分材质。有塑料的,铁的,还有铝合金的,个人觉得铝合金的不错。轻而且质量硬。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
很有必要安装发动机下护板,因就是老手驾驶,一年中都不保触底几次,建议与支持原车配套产品。网上的必须与原厂安装位置设计一致才可,因怕影响万一严重事故时,阻碍发动机碰撞下沉及散热还有配重的设计。发动机护板的好处很多,不仅可以防止泥土包裹发动机,而且汽车行驶在凹凸不平路面的时候,发动机护板还能有效地缓解对发动机的撞击,在一定程度上起到保护的作用。至于发动机护板的弊端,就是散热问题了,但这个影响可以说是微乎其微的。因为发动机的散热,主要是依靠汽车前格栅、发动机舱设计、水管和散热器设计,只有少部分热量是从底盘散发出来的。所以,请大家并不用担心自己加了正厂发动机护板之后,会影响发动机的散热性能。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  发动机护板建议安装,最好选塑钢的,可以有效的保护发动机机舱表面的清洁,一定程度上防止汽车在行驶道路上的泥、水特别路面上的泥、沙、土进入发动机机舱!
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
我觉得还是选择合金的比较好 保护的很不错 而且他也是比较轻盈一点的
有车以后的日子 关禁闭 已屏蔽
宝马5系
如果行驶路况不是特别恶劣的话,建议选择塑钢或者树脂材质的会比较好一些,这样不会影响发动机下沉,也不会引起共振或者异响
每日对天一泡 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
:朗索特是我国知名的汽车用品企业,始创于2013年,公司总部设立在河北省的石家庄市,多年来专注于发动机护板、汽车脚垫、汽车装饰等产品的经营,在业内享有非常好的口碑,尤其是发动机护板类的产品,深受国内消费者的喜爱和推崇
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
你这情况,我觉得你还是有铝合金的吧,铝合金的强度可以,重量比较轻!
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
如果确实需要安装发动机护板,建议选择塑料或塑钢材质的就可以了,因为发动机护板只能抵抗轻微托底对发动机位置造成伤害的能力,如果是非常大力的托底,你换成全钢板的也没什么用。
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
个人建议去加装发动机护板的,因为加装之后对于保护发动机油底壳有作用的,塑钢材质就不错。也就是300左右。
浪浪的心 关禁闭 已屏蔽
宝来
个人认为发动机护板选择铝合金材质的就行,铝合金保护的效果还是挺不错的。
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
发动机护板各种材质都有,铁的、不锈钢的、铝合金、树脂的等等都有,个人比较倾向树脂的。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
发动机护板安装与否要看你具体的使用路况,如果你长期在泥泞碎石路面行驶,那么溅起的杂质砂石可能会伤害到发动机以及机舱内其它部件,加装发动机护板是有必要的;反之如果经常在城市道路行驶,那么就可装可不装,因为一般的小石子即使有迸溅也不太会损坏发动机,而如果撞到大东西,发动机护板了也保护不了发动机,只能一起坏。
