轮胎气压过低会有什么危害会不会爆胎?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-17 10:59
请问大家轮胎在使用中气压过低时,会对车辆造成什么危害吗会爆胎吗温度一高就省起来了
KK_茄子 关禁闭 已屏蔽
车子轮胎的胎压一般以2.5左右为标准的,上下浮动不超过0.2一般是没有问题的,胎压高了或者低了都不行,尤其是太高容易爆胎,低了也是。自己准不个充气泵平时多检查。
2021-06-17 10:59 回复
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
正常胎压在2.3-2.5就可以了呀,这个属于一个比较合理的胎压范围的,也就是说你的轮胎胎压在这个范围内,都可以的,不能高也不能太低否则容易引发爆胎风险。
2021-06-17 11:00 回复
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
一般合理的胎压范围是2.3-2.5左右的,将车子的胎压保持在这个范围以内基本没有问题,同时胎压也是会受热胀冷缩的影响,所以呢会有升高或者下降很正常的,误差不超过0.2没事的,千万不要太低或者太高,否则可能会爆胎的。
2021-06-17 11:00 回复
北庄陈记糕点 关禁闭 已屏蔽
悦翔
一般建议冷车轮胎胎压在二百三十kpa到二百五十kpa左右低了增加油耗太高影响舒适性
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  先探讨下你的说明书的气压.轻载前轮2.2左右压力时.大家会看到冷状态下的轮胎,此时瘪的太大., 我个人感觉厂家的本意是在平坦路面行驶,提高弥补底盘设计不足的舒适性,但牺牲了轮胎的使用寿命与节能性及安全性.行驶在中国特色的经常开膛破肚道路与满道的井盖及到处设置的减速带上,还很容易使轮胎鼓包甚至直接爆胎,此气压很不现实.建议3万公里内的新轮胎.最好充氮气.冬季前2.4-2.5.后2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6.吧.因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少刹车距离.
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
正常的轮胎气压指的是冷态胎压,保持在2.3-2.5个大气压就是合适的,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴
herirong 关禁闭 已屏蔽
荣威i6经典
太低伤胎,过高可能会影响到舒适度,所以轮胎胎压一般建议在2.2-2.5bar之间,这个范围之内是比较保险的,当然轮胎本身的品质也非常重要,所以我们换胎也要尽量选择固特异或大陆这类一线大品牌的产品。
小明狼 关禁闭 已屏蔽
