#HELP米#下雨天轮胎会打滑是怎么回事?
逆夏流年1912
0浏览 · 2020-06-26 21:00
轮胎打滑
舒服007 关禁闭 已屏蔽
下雨天地面湿滑,所以会打滑。
1,车轮打滑,要看是前轮打滑还是后轮打滑了,前轮打滑,方向盘向相反方向打,后轮打滑,方向盘向同向方向打,还有暴雨天不要开车,即便开车看到暴雨了,打双闪靠边停车等待雨小。
2,车轮打滑通常有3种状况:一是后轮打滑会使车辆横摆路中甩尾,此刻,司机无法控制。二是四轮打滑,因刹车过程中四个轮子锁死不能转变。三是前轮打滑,大多会发生在弯路或转弯时车速过快,路面过滑时。其次当四轮打滑时,车主会感觉到车辆向前猛冲速度比平常要快。这时咱们先让前轮找到着地力,收油门,不踩刹车,轻点聚散,一切举措尽可能轻柔。让车辆渐渐行进直至打滑表象不见停止。
问答人工9 关禁闭 已屏蔽
您好,当车辆达到一定的速度(或水膜达到一定的厚度)时,完全接触区消失,此时轮胎与地面不接触,形成“水漂”状态。发生“滑水现象”是非常危险的,这时轮胎是失去附着力的,严重时整个车辆会突然变向,甚至翻车。
2020-06-26 21:01 回复
tanss11292 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
下雨天地面湿滑,轮胎和地面摩擦力小了就有打滑的可能,估计是轮胎用的时间太长,磨损太大,也可能是你的轮胎本身质量就不是很好。我车上的玛吉斯MS1轮胎就ok,两年了不管什么天气都没遇到过打滑的情况,操控性和摩擦性都还可以
2020-06-26 21:02 回复
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车辆的轮胎一般建议5~8万公里更换,如果轮胎表面没有明显的裂纹或老化纹,可以看轮胎的主排水槽内的知识点和耐磨层之间的距离,如果止损点和耐磨层几乎平齐了,那就说明需要更换车胎了
2020-06-26 21:05 回复
舒服007 关禁闭 已屏蔽
下雨天地面湿滑,所以会打滑。
阳光的海滩 关禁闭 已屏蔽
这个打打滑的话,应该是与这个路面有关系了,还有这个磨损的程度有关系
