刹车感觉没问题有必要着急换刹车油吗,什么时候换?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-07-23 06:55
一般都是啥时候更换刹车油?
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
刹车油这个如果是干燥地区,可以稍微延长,如果是潮湿地区,最好按照要求的公里数来更换,最好检查一下含水量是否超过3%?更换使用最简单方法就是需要两个人一个人反复踩刹车一个人排气操作,建议 找专业人士,否则容易导致排气不好刹车过软;。!
2021-07-23 06:55 回复
萍果129 关禁闭 已屏蔽
Polo
当刹车油的含水量在3%时一般建议换当含水量5%那就必需要去更换了。一般建议是4年更换,比较重要的东西,所以及时按手册更换比较好。
2021-07-23 06:55 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
通常制动液一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,更换建议两个人以上,一般情况排气需 要一个人踩刹车,另一个挨个分泵进行排气操作,这样最省,循环方法也可以,但是太费,建议看车主手册、保养手册 ,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必 须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
2021-07-23 06:55 回复
