问 请教3.6W需要做三元清洗清洁吧,节气门也需要么?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-07-01 09:47
这个都要做什吗项目,那些项目不需要做?
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
节气门脏了需要清洗,不脏洗了也没用,也没必要初始化,只有清洗过后怠速过高才需要初始化;建议3万公里左右检查一次或者保养时候让师傅给你检查一下。如果要清洗,最彻底是拆下来清洗,如果不脏,也可以免拆喷洗,拆下来清洗有个弊端,二次安装如果安装不好容易漏气,所以这个拆下来清洗重新安装时候一定要注意。
车辆使用时间长了,由于发动机气门(气门、气门,不是节气门)积碳、缸体积碳等等其他部位积碳,会比原来抖动厉害,这个是无法避免的一种现象,可以定期添加燃油添加器或者三四万间 隔打吊瓶!
2021-07-01 09:48 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
车辆节气门一般是在积碳多的时候才清洗的,没有积碳就不用清洗呀,可以2万公里的时候检查看看,脏就清洗,不脏的话那么就不需要了,费用几十元。
2021-07-01 09:48 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
这个节气门脏了,一般情况下会 出现轻微的抖动,间隔三四万公里可以考虑清洗一下;有条件的尽可能拆下来彻底清洗干净,很多师傅都是凑合 直接喷喷清洗,效果不佳。如果清洗完毕怠速较高,最好是去做一下节气门初始化,如果怠速正常的话,基 本不需要初始化。
2021-07-01 09:48 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
怠速不稳定或者30000公里左右清洗。节气门清洗有2种方法:一种是免拆洗。一种是拆下来清洗。其实都是差不多的,关键是看维修技师的操作了。提醒一点:因为电脑有记忆功能,已经适应了节气门清洗前的状态,清洗后节气门的开度有变化(哪怕很微小)直接反应到电脑上,信号有两种,常见的现象有怠速忽高忽低或高怠速,所以在清洗节气门后建议用检测电脑进行匹配。
