热车是不是不需要了?
阿拉不是上海人
0浏览 · 2021-04-25 12:41
不热没事吧?天气现在越来越热了,我们平时早上开车热车还需要?
zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
长城M4
发动机在凉车的时候磨损是最严重的,大部分磨损都发生在冷启动后的1分钟以内。在这1分钟里,就连怠速磨损也是比较大的,如果此时让发动机高转速,无疑会大大增加发动机磨损。当水温达到正常后,机油的润滑也达到最佳状态,只要机油的性能没问题,几乎就没有什么磨损了。天气越冷,早上刚打着火你会听到发动机的噪音越大,水温升高后才能恢复正常。噪音的产生来自发动机内部以及皮带和皮带轮,此时各个部件的磨损都比较大。
因此热车是必须的,如果有时间,最好原地热车, 时长根据当地的环境温度决定,大部分地区热车1-3分钟就可以了,东北零下二三十度的时候可以适当延长热车时间。 如果赶时间,的确也可以低速行驶热车,也最好打着火原地热车30秒,再低速行驶几分钟。 但发动机的转速一定不能过高。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    车子热车的话一般是指的让车辆启动以后原地怠速热车,让发动机转速降到正常转速,但是现在的车子的技术都是非常成熟的,没必要长时间的原地热车,这样并不好。建议吧正常来说车辆启动后10-20秒以后上路即可,这样做的目的是让机油充分的润滑到了发动机,而且也不会因为长时间怠速热车的话会产生积碳的,影响油耗问题,你上路慢速行驶既不容易积碳,这样慢速开更好有热车的效果。不过在刚开始的时候速度不要太快了,当车子的水温上来以后就可以正常驾驶了,尤其是冬天的时候,更不要开的太暴力,因为水温没有上来暴力驾驶,对发动机也是有一定的影响的。
凌空飞掌 关禁闭 已屏蔽
凯迪拉克CT6
其实在水温没上来之前,热车还是有必要的,但是不需要原地怠速热车。
2021-04-25 12:42 回复
zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
长城M4
2021-04-25 12:42 回复
济宁车友3014825 关禁闭 已屏蔽
是的,不需要
2021-04-25 23:39 回复
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
