问 换刹车油,要检测水分么? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 basedi 0浏览 · 2021-03-25 09:41 换刹车油,要检测水分么?这个大家都是多少公里换的刹车油说一下吧。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 180时速 关禁闭 已屏蔽 刹车油一般都是两年或者四万公里左右需要更换一次吧,你可以考虑检测一下刹车油的含水量再决定是否更换吧。 2021-03-25 09:43 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ROSE1 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃S60(进口) 刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于1%时候属于正常状态!当含水量在2%-3%为建议更换!当含水量大于4%为必须更换! 2021-03-25 09:44 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我就是我小哪吒 关禁闭 已屏蔽 刹车油的更换主要是看刹车油的含水量是多少。需要设备才能看的。但是个人很少有这个东西,所以就按照公里数换就行了。我们在大保养的时候换掉就行。 2021-03-25 09:45 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 10黔东南苗族侗族 关禁闭 已屏蔽 不同车型刹车油更换的周期不一,以保养手册为准。一般建议是4年更换,比较重要,所以还是按要求的来好,平时保养的时候,建议也检查一下刹车油为好。含水量3%一般建议换含水量5%必须换。博士 、 长城 等都是不错的考虑。 2021-03-25 09:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 错过or过错 关禁闭 已屏蔽 刹车油一般4-50000公里更换一次吧,换之前也可以测量一下刹车油的含水量。 2021-03-25 09:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 李国民 关禁闭 已屏蔽 沃尔沃XC60 刹车油的话是可以看实际的含水成份的啊,一般的就是可以在60000公里的一换的啊。 2021-03-25 09:46 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 带着蜗牛上高速 关禁闭 已屏蔽 其实如果方便的话也可以检测一下,换也是没有多少钱的,建议还是按照规定的时间和公里数进行更换,两年4万公里。 2021-03-25 09:49 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽 奔驰GLC 是的,刹车油一般按照含水性多少来确定更换与否,当然如果跑了2年或4万公里还没有更换也要注意检查了。正常情况下刹车油的含水量低于1%,如果过高,会降低刹车油的沸点,导致汽车在高强度制动时,刹车油沸腾汽化,刹车会失灵。当刹车油中的水含量达到3%时,刹车油的沸点就会降低25%,这时候就要考虑更换刹车油;如果刹车油的含水量达到5%,这时候就必须更换刹车油了。 2021-03-25 09:50 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
