问 刹车油的保养是几万公里换的?
福多財旺福
0浏览 · 2021-02-15 08:54
刹车油的保养是几万公里换的? 这个到底有没有必要先检测下水分的?
浪花飞扬2018 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
刹车油的更换周期为2年或者40000公里,但还是要看用户手册所规定的周期。。。
2021-02-15 08:55 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车油一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,但是建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
2021-02-15 08:55 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
差不多一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,但是建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
2021-02-15 08:55 回复
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
车的制动液是传递热量、散热、防腐防锈以及润滑,一般使用2年或者4万公里就该更换了。当刹车油含水量等于等于百分之三的时候,就要及时更换了。
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
刹车油按照车主手册里面要求来,三四万公里可以考虑更换,也可以测一下水分含水量超过3%以上就要考虑。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
两年或四万公里换一次。汽车刹车油的更换并不是一个固定的里程,如果车主在日常的驾驶过程中使用刹车比较频繁,或者是经常出现急刹车的情况,可能更换刹车油的周期会短一些,所以在日常开车时,需要对刹车油进行合理的检查。
附:需要更换刹车油的情况:
1、汽车在进行紧急制动或者连续制动的时候,制动报警灯闪烁,但不是常亮状态,间断性的闪烁,如果在开车过程中出现这种现象时,可能是刹车油少了,需要车主及时的检查更换,避免在开车时出现刹车异常现象。
2、汽车在正常的行驶过程中,紧急制动时,刹车距离相比之前明显变长,经过检查并不是由于刹车片造成的,可能就是由于刹车油缺少造成的这种现象,需要及时解决。
3、日常开车过程中,明显感觉到刹车异常,比如在刹车时会出现发软、无力感觉时,可能是因为刹车油变质造成的这种现象。
4、使用汽车刹车时,踩下刹车踏板感觉忽轻忽重,出现这种情况同样是由于刹车油变质造成的,刹车油中水分增加,导致刹车力不稳定。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
刹车助力油之类的东西可以两年或者四万公里左右换一下就好了,也可以定期检测
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       刹车油一般情况下建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油。而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换。而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换。因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     刹车油一般在40000~60000km或三年时更换一次。一旦发现刹车油中混有黑色絮状物的时候,就要及时更换。 制动液具有很强的吸湿性,长期使用会产生气阻,会影响制动效果,所以必须定期更换,一般来说按照年限更换就可以了,多跑1~2万公里也没有太大的问题。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
看你的使用情况啊,如果油液含水量高了,就需要更换了,我是40000公里换的。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  刹车油通常3-4年更换一次,最好测试一下刹车油的含水量,含水量2-3%的话还可以使用,超过3%的话为了确保行车安全必须要更换了!
四季大好河山 关禁闭 已屏蔽
发车由基本上是4~5万km左右去换油就行,如果长时间不更换的话,会导致里面的水分多不安全
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
                    汽车刹车油的更换周期一般来说是两年或者四万公里进行一次更换的,长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。
古洛的烦恼 关禁闭 已屏蔽
                        刹车油 的更换周期大概是在四万公里或者行驶3年换一次就行了,长期不换可能导致刹车性能下降,甚至失灵的呀,刹车油的品牌可以选择 博世 的。
恋1984 关禁闭 已屏蔽
不同车型刹车油更换的周期不一,以保养手册为准。一般建议是4年更换,比较重要,所以还是按要求的来好,平时保养的时候,建议也检查一下刹车油为好。含水量3%一般建议换含水量5%必须换。博士 、 长城 等都是不错的考虑。
跑酷不累 关禁闭 已屏蔽
                    车子的刹车油建议定期更换,否则影响刹车效果,一般建议每4万公里或者2年一次。
