问 有要求吗,轮胎使用到啥程度需要换新地了?
- liuzhly
- 0浏览 · 2021-03-28 09:26
轮胎使用到啥时候需要更换了?这个轮胎都什么时候更换呢?
相关问题
更多
- ROSE1 关禁闭 已屏蔽
- 沃尔沃S60(进口)
"轮胎表面花纹磨损到低于1.6毫米时,就该更换了。轮胎上的磨损标记,也是按这个标准来设置的。但事实上,这只是一个最低要求,真到了这个程度,轮胎的抓地力和排水性能大幅下降,安全性会变差。我看过国外一些轮胎专家的建议,说在这个标准上再提高一倍才比较安全,也就是说,胎纹要留3毫米以上的深度。除此之外还有一个问题就是橡胶的老化问题。结合国情综合来看,如果要给轮胎确定一个安全使用年限的话,我觉得,应该是5到6年为宜,保守些的话,可以在5年左右换掉。汽车轮胎的使用寿命大概就是这样:安全行驶里程大概是8万公里,年限大概是5年,哪方面先到了,就要考虑更新。"
- 123木头人er 关禁闭 已屏蔽
- 威朗
轮胎一般5-80000公里更换一次,年限的话3-5年,轮胎的使用寿命不光是有磨损,同时因为轮胎是橡胶材质,也会有自然老化的现象。从磨损方面来说的话, 轮胎主排水槽里的止损点耐磨层之间的距离,在轮胎的胎冠位置也有三角形的止损标志,如果耐磨的位置和排水槽里的止损点或者胎冠的止损标志几乎平齐了,就说明需要换轮胎了。从老化方面说的话,如果轮胎开始有脱皮、开裂情况的时候就要开始多加注意检查了,必要的时候就可以开始更换轮胎了。
- zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
- 长城M4
因为每辆车的行驶路况不同,存放地点不同,轮胎寿命也各不相同。经常走不平路面,没有车库停放在露天,特别是经过夏天太阳暴晒,轮胎寿命会短一些。走城市铺装道路,也有车库停放,轮胎寿命会长一点。自己的轮胎能用多久,要经过检查,以轮胎的实际表现为准。主要检查三方面内容,轮胎磨损程度,轮胎老化程度,轮胎受伤情况。
第一轮胎磨损程度,每条轮胎中间最深的花纹沟槽里有几个凸起。当轮胎磨损到与凸起齐平时,说明已经磨损到了极限,需立即更换。要磨损到极限,一般需要行驶十万公里左右。
第二看轮胎的老化,轮胎的老化程度主要看裂纹多少,侧面靠近轮毂的地方会最先出现裂纹,一般都是比较细小的。随之正面也开始出现细小裂纹,当裂纹增多变长,裂口增大时寿命就到了,应该马上更换。看裂纹判断轮胎寿命需要有一定的经验,新手可能判断不准确。有一个参考年限,如果车每天停在露天,最多用到5年左右,有的还到不了5年,就已经有一个中等偏上老化程度了,建议更换掉。如果车每天停在车库里,轮胎寿命会有所延长,大概能用6年,6年之后即使裂纹不多也最好更换掉。
对于多数车辆来说,基本上一条轮胎用5-6年,公里数8-10万公里更换比较合适,不会因寿命到了而引发危险,也不至于换的太早浪费钱。要注意是以先到者为准,年限到了,老化比较严重了,即使公里数很少也需要更换。
轮胎常见的是鼓包和起皮,橡胶脱落等,必须及时更换。如果轮胎有受伤,常见的是扎胎或者割裂,视伤口长短和深浅决定是否更换,一般侧面漏出帘线就必须要更换了。轮胎正面被割伤,深度不超过轮胎花纹的深度不需要更换,超过了轮胎花纹的深度,也建议更换新轮胎。
